leggero ticchettio
Ragazzi ho un dubio da quando ho fatto i ltagliando cambiando olio filtro candele ecc la macchina a freddo fa un leggero ticchettio che mi sembra che a caldo sparisca (devo verificare) l'ha sentita un meccanico di Serani (qui a roma è abbastanza famoso) e m iha detto che potrebbe essere una valvola che tarda ad andare in pressione e mi ha detto non è nulla non ti preoccupare..ora la mia domanda è questa non è che tante volte fossero le candele nuove? ho melsso le ngk kr6 se non sbaglio cmq quelle date dal libretto
Perchè prima non lo faceva e non si sente tanto ma il solo sapere che c'è mi da fastidio!
Alla faccia del meccanico rinomato!!!!
L'NB FL ha le punterie meccaniche, non idrauliche!!!!!!!!!!!!!!
In ogni caso:
Il ticchettio puo' benissimo essere rumore di punteria, che ha un po' di gioco e a caldo sparisce. Nulla di strano, la viscosita' dell'olio fa molto.
aspita! ma allora potrebbe esse l'olio! perchè prima non so che olio ci fosse dentro ( ce l'ho da un mese) e ho fatto il tagliando io ci ho messo un 10w40 tamoil...se prima c'èra il 5w30 ( ipotizzo) potrebbe essere quello? ma in ogni caso devo correre a ricambiare olio oppure tengo questo e vado tranquillo e al prossimo tagliando cambio?
Anche io ho su il 10 40 e non fa rumore di punterie, se la tua ha cominciato a farlo proprio dopo il cambio olio, darei sicuramente la colpa all'olio, ma ripeto col 10 40 (shell) la mia non fa ticchettii
NA MY'93 115 NB 1.6
Dipende dal tipo di olio, non tutti sono uguali. Io avevo il 10w40 della Motul e faceva rumore. Idem col Redline. Con quello Mazda no (sempre 10w40).
.SharK Ha scritto:Dipende dal tipo di olio, non tutti sono uguali. Io avevo il 10w40 della Motul e faceva rumore. Idem col Redline. Con quello Mazda no (sempre 10w40).
si è quello che intendevo dire, solo che l'ho pensato e in quello che ho scritto non si capisce.
Intendevo dire, il 10 40 ce l'ho anche io quindi non darei la colpa alla viscosità ma al tipo di olio Thumbup
NA MY'93 115 NB 1.6
ok ragazzi possaim odire che è probabile che sia l'olio..ma a questo punto che faccio lo cambio??? o mi tengo il ticchettio ( se non si sfascia nulla ovvio) io di fare un saltino in mazda ci sto pensando...
E perche' vorresti cambiarlo?
Con l'olio schifoso Mazda a me non faceva rumore, con l'olio da 20 euro al litro me lo faceva. E dunque, perche' cambiarlo?
ace Ha scritto:ok ragazzi possaim odire che è probabile che sia l'olio..ma a questo punto che faccio lo cambio??? o mi tengo il ticchettio ( se non si sfascia nulla ovvio) io di fare un saltino in mazda ci sto pensando...
Tieniti il ticchettìo che non succede nulla!
ok ragazzi lo tengo ma a questo punto mi togliete i ldubbio perchè 2 oli di stessa gradazione uno fa rumore e un altro no? che cambia e di preciso cosa è che "batte" e fa rumore (scusate i termini non faccio il meccanico ma sono curioso!"
  [NC] Rumore di catena o ticchettio soprattutto in partenza su nc Ruz82 1 2,542 17-12-2022, 17:40
  Ma è un diesel? (ticchettio... punterie?) Ascanio 68 36,190 01-03-2019, 12:12
  [NA] Ticchettio motore sotto carico il moro 5 5,337 18-09-2017, 16:18
  (NC 1.8) Rumorino nel motore (tipo ticchettio) mashska 5 6,586 01-04-2016, 10:25
  2.0 Leggero fisico intorno a 3000 giri sintraversa 35 15,399 20-04-2015, 20:39
  1.6 leggero tentennamento in erogazione scorpion76 9 6,741 28-11-2014, 14:22
  Alternatore leggero Jeega 6 5,154 28-08-2014, 10:15
  1.8 1997 - A freddo minimo 1.500 rpm + ticchettio punterie luc@ 11 7,522 07-01-2014, 17:15
  Ticchettio accelerazione Robe_vi 0 1,907 12-07-2013, 19:57
  Ticchettio costante JackNeal 15 9,320 09-07-2013, 09:54
