(NC 1.8) Rumorino nel motore (tipo ticchettio)
Ciao a tutti,
dall'ultimo cambio d'olio e filtro fatto dal meccanico (di solito lo facevo io, ma per mancanza di tempo....) mi è comparso un rumore strano al motore: praticamente è una sorta di tac-tac-tac quando accelero dai 900 a 1600 giri (salendo di giri sparisce), quasi come se fosse un diesel. La cosa che ho notato che il rumore si presenta solo a caldo (per caldo intendo dopo 5 km in paese, non a fare i tornanti!). Quello che mi preoccupa è che non è quel solito ticchettio che ha sempre fatto, questa volta è decisamente più udibile e fastidioso.
Ho cercato sul forum, ma non sono riuscito a trovare niente a riguardo delle NC 1.8 a parte questo http://www.mx5italia.com/showthread.php?21469-Ma-%E8-un-diesel-(ticchettio-punterie-) .Nel video caricato si sente un rumore molto forte, diciamo che nella mia è molto più leggero e meno preoccupante, anche se "l'intonazione" è simile.
La causa potrebbe essere l'oliaccio usato dal mio meccanico(credo un selenia 5w30)?
Un'altra cosa che è successa è che il fenomeno ha ben deciso di cambiarmi le candele (ngk) per la modica cifra di 115 € Eek (cosa che avevo già fatto io 5k km prima!!!!!) e quindi ho dovuto far tirar giù quelle nuove e rimettere le mie.Banghead
Altro lavoro eseguito al motore è stato il cambio del termostato.
Dite che sostituire nuovamente l'olio con qualcosa di meglio potrebbe risolvere o alleviare il problema? O dovrei metterci qualche additivo?
Ora mi ritrovo con pochissima fiducia nel mio meccanico e non so dove sbattere la testaSad La macchina sta per toccare i 100k km e vorrei evitare di arrivare al compleanno facendo il botto.
Ringrazio anticipatamente chiunque di voi "luminari della miata" riesca a togliermi un po' d'ansiaLol
Se puoi cambia meccanico, o quando porti l'auto specifica esattamente cosa vuoi che ti venga fatto. Eviti discussioni per sostituzioni inutili e non autorizzate.
Quanto al ticchettio di solito è il gioco di registrazione delle valvole, che probabilmente l'olio di bassa qualità e viscosità amplifica.
RC 1.8 Stormy Blue Metallic
Abarth 500 stock  135 cv bianco gara
Grazie Mawe, ora sono un po' più tranquillo,proverò a sostituire l'olio e vedo se diminuisce il rumore.
Il bello è che al meccanico avevo lasciato una lista di lavori che giustamente è stata abbandonata in ufficio, senza neanche essere letta. In 15 anni che vado da lui è la prima volta che mi combina una cosa del genere (c'è da dire che spesso rimanevo in officina a seguire i lavori di persona, ma non questa volta).
1. quel video è mio. la tua non ha VVT quindi non puo' essere lui
2. l'olio fa schifo non perche' sia Selenia, ma perche il 5e30 digli di metterselo nei suoi turbodiesel del cavolo. per quel che costa mettici almeno un 5.w40 o 5w50 che è ben piu denso e perdi mezzo cavallo ma proteggi il motore quando lo usi pesantemente... potrebbe come no essere causa del rumore
3. le candele costano un botto cosi
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Grazie Dado, ho citato il tuo video per dare l'idea del rumore, meno male che non può essere quello, non vorrei rubarti l'esclusiva brianzola della mx 5 TDI Big Grin (sono di Besana)
Proverò con l'olio e vi faccio sapere.
Gracias
per il vvt posso dire che dopo altri 50.000 km è esattamente uguale a prima, nel bene e nel male...
Dado
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 11,092 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,067 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,242 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,424 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,186 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,078 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,631 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,470 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,129 27-01-2025, 16:24
