Allineamento fari anteriori
Salve ragazzi, è Natale e finalmente ho tempo di dedicarmi alle piccole cose sempre trascurate. Il mio faro anteriore, a scomparsa ovviamente, non è perfettamente allineato con la carrozzeria del lato e il cofano intero. Mi sembra tipo un allineamento in fase di montaggio errato. E' possibile modificare la sua posizione da abbassato? Non so, c'è qualche registro sotto? Grazie
Da come ho capito le MX-5 hanno i lamierati allineati alla perfezione uscite di fabbrica.
Se non lo sono ,magari in seguito ad un urto può essersi disallineato.
A dumà
qualcuno guardando dentro al cofano ci si è appoggiato come accade inconsciamente a 9 meccanici su 10....afferra la lamiera da sotto e alzala delicatamente, come è stata abbassata si rialza, è burrosa
Pure NA experience
Quindi quelle 2 lamiere sono attaccate alla parte sottostante?Non c'è un bullone, o simili, che mi impedisce questo risollevamento?
Grazie
Svita il coperchio di plastica che chiude il fanale. Vedrai come sbullonare la cover in lamiera.
A dumà
Esatto, sono 4 bulloncini, due per parte. Meglio mollare quelli che piegare la lamiera..
certo, ma secondo voi perchè quella lamiera è disallineata ? per me al 90% ci si è appoggiato qualcuno e l' ha piegata come sempre succede...se tu ora smolli i bulloni e la alzi, la alzi storta com'è e resta disallineata peggio di prima..
Pure NA experience
Non serve smontare, apri il cofano, la sollevi tirando con la mano, richiudi il cofano, e ripremi fino ad allineare. Il gioco è fatto.
pilistation Ha scritto:Non serve smontare, apri il cofano, la sollevi tirando con la mano, richiudi il cofano, e ripremi fino ad allineare. Il gioco è fatto.
Concordo, fatto anch'io, funzionato, problema risolto in 5 minuti.
"Se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando piano" Mario andretti
alla fine ho fatto un mix dei consigli: ho tolto la plastica nera per vedere che c'era sotto. Effettivamente erano piegate le staffe, quindi ho tirato piano piano. Qualcuno di certo si è appoggiato. Grazie a tutti.
  [ND] Fari di che tipo Roberto_mx5_rf 9 3,885 26-06-2024, 00:24
  [NC] Fari anteriori con macchia di condensa Mister X 14 8,693 20-08-2021, 09:09
  [NB FL] Fari NBFL delavega 8 5,769 09-02-2021, 10:14
  [NA] ganci traino anteriori freddy91 14 13,595 04-11-2020, 20:47
  [NA] tremolio fari anteriori andrewosky 17 11,463 23-07-2020, 14:19
  [NB FL] Fari ballerini Robbie 2 3,352 16-06-2020, 16:36
  [NA] Plastiche cofano/fari Woody 4 5,307 10-04-2020, 08:40
  ND 184 cv - Regolazione Fari Anteriori willy 11 11,280 07-11-2019, 23:21
  Ripristino colorazione fari originali _GiuSal_ 3 4,047 13-07-2019, 12:03
  rimozione ganci traino anteriori pompcecere 11 9,241 18-06-2019, 17:55
