La mia esperienza con Lamin-x
Ciao, ieri ho ricevuto il pacchetto contenente le pellicole pretagliate ordinate negli USA dalla Lamin-x
Esaminando il contenuto, trovo :
- pellicole fanali anteriori tint
- pellicole fanali posteriori tint
- pellicole fendinebbia gialle
- foglio universale tint per il terzo stop
cutter, spruzzini per l'acqua, spatole e kit 3M per fari ingialliti.
Vista la mie esperienza con le pellicole da fanali pari a zero, decido di partire proprio con il terzo stop...quando mi accorgo che il foglio universale è talmente grande che ci faccio anche i 4 catarifrangenti sui paraurti, che nel mio caso sono bianchi (IL) sul blu scuro dell'auto.
Smonto e porto in cucina, comincio a lavarli per bene, taglio i pezzi di pellicola necessari...seguo le istruzioni...facilissimo !
La difficoltà su questi pezzi lisci e dritti è pari a sbucciare una mela...la pellicola è molto spessa ma duttile, l'adesivo abbastanza tenace.
Il risultato per me che son pignolo è buono :-)
Alla fine ho utilizzato forbici da carta quelle lunghe da ufficio diciamo e le dita...
Una volta capita la tecnica, basta lavorare nel pulito e non ti sbagli...inoltre è tutto riposizionabile varie volte e completamente reversibile.
Tempo impiegato,comprese le foto : 20 minuti scarsi...
Ora provo a fare il terzo stop da montato...
Sulle superfici piane è semplice. Discorso diverso per quelle arrotondate, molto dipende dalla qualità del materiale...
In effetti @Venom la qualità del materiale sembra buona, è la mia mano che è scarsa...mai fatto e provo ad immaginare quanto sarà difficile con i fari anteriori...
Fatto anche il terzo stop smontandolo e rimontati i catarifrangenti sui paraurti.
Io ho le lamin x gialle sui fendi.
Basta accenderli ogni tanto e la pellicola si scioglie. Purtroppo.
Pee Tee Ha scritto:Io ho le lamin x gialle sui fendi.
azz....vabè non li accendo mai.....
Bell'effetto sui cata
io sulla mia ho usato una pellicolq non lamin-x il lavoro non e complicato bisogna usare la pistola termica e stendere per bene non e difficile come lavoro occorre pazienza[Immagine: 4de3d7db9c9301a6ed30e690262d1b72.jpg]
yess..infatti i fanali li lascio per ultimi, sono curvi e ci vuole il phon e tanta pazienza che non ho
Domanda. Come hai fatto a smontare il terzo stop?
  Cambiare colore alla capote! consigli? prodotti? qualche esperienza e foto? scorpion76 0 3,885 19-08-2013, 12:29
  Lamin X in europa? [Slide] 22 11,108 26-01-2012, 16:54
