Codici airbag
Sapete dirmi se airbag con i codici diversi su nc vanno bene comunque . Dato che esistono a 1 e 2 stadi
Marcoddt
Ma ti riferisci ad airbag italiani vs americani? Perchè nel caso cambiano le normative (i loro restano gonfi) e i connettori degli inneschi.
Su questi componenti non prenderei usato ma andrei col tuo numero di telaio da un concessionario.
Le nc del 2005 /2006 hanno montato airbag a 1 stadio quelle dal 2006 in poi a 2 stadi . La mia è del 2006 posso montare quello a 2 ? Hanno codici diversi .
Marcoddt
prova ad andare su http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mazda , inserisci il numero di telaio, seleziona FRAME CHASSIS AXEL ..., STEERING WHEEL e vedi se è quello il codice che cerchi
I codici sono diversi ma questo lo sapevo ma pensi che la centralina montandone uno a due stadi non rilevi niente di strano e quindi non si accende la spia
Marcoddt
sto cercando di capire cosa vuoi fare. All'inizio pensavo ti servisse un ricambio usato e che ne avessi trovato uno diverso dal tuo. Ora ipotizzo che tu voglia effettuare un upgrade passando da un airbag monostadio ad uno bistadio. Qualora fosse così, ti sconsiglierei l'operazxione in quanto, se anche la resistenza fosse uguale, e quindi la spia non si accenderebbe, non avresti garanzie che i tempi di attivazione e quindi il pilotaggio delle esplosioni, sia uguale con i due modelli. Tieni presente che con gli airbag che non restano gonfi, il timing deve essere molto preciso tanto che un sensore rileva l'arretramento del sedile.
Si sto cercandolo usati perché i miei son scoppiati .pero trovare quelli del 2006 a uno stadio usati non si trovano quindi volevo sostituirli con quelli a doppio stadio che è più facile e sono anche uguali (a vista ) a quelli della cx7 del 2007
Marcoddt
  [NB/NB FL] Codice errore airbag via obd SteweTheKiwi 4 3,045 27-03-2024, 17:40
  [NB] Spia airbag Kaldais 0 1,899 04-07-2022, 17:50
  [NB/NB FL] Cablaggi AIRBAG sedili UK Marconext 1 2,900 11-12-2020, 20:51
  [NC FL] resettare centralina airbag Stingray 2 4,352 12-03-2020, 23:18
  [NB FL] Spia airbag pompcecere 5 6,226 13-11-2018, 14:07
  [NB FL] Eliminare spia airbag con sedili sportivi Dirty Rider 6 8,580 13-05-2017, 13:58
  codici sensore albero a camme erchiodo 2 4,371 03-03-2016, 19:43
  emulatore sensore airbag sedile passeggero tidus99 13 16,553 16-02-2016, 21:53
  Lampeggi spia airbag quikreader 28 29,767 05-02-2016, 20:31
  incidente sostituzione airbag marco95 0 2,792 29-11-2014, 20:09
