Fissaggio Bretelle Cinture Sicurezza 4 punti dietro i sedili
...Chiedo scusa, avrei bisogno di un suggerimento riguardo al fissaggio delle bretelle dietro i sedili.
Ho comprato 2 kit cinture 5 punti della simpson (vedi foto)
per il fissaggio dei lombari non dovrei aver problemi in quanto sfrutto i punti degli attacchi originali, mentre per le bretelle vorrei fissarle alle piastre orizzontali dello style Bar ( vedi foto) o inserire la classica barra orizzontale .......
anche se qualche mese fa' avevo già chiesto suggerimenti in merito, pensavo:
.....secondo voi esiste la possibilità di fissarle direttamente dietro i sedili????mi spiego meglio ....qualche d'uno ha mai sfruttato la lamiera sotto alla tappezzeria dietro appunto ai sedili???
Grazie in anticipo....e ovviamente valuto anche altre ipotesi di fissaggio bretelle....
Potrei sbagliarmi, ma un fissaggio direttamente su quella lamiera non sarebbe molto sicuro, soprattutto in caso di incidente. Generalmente si dovrebbero sfruttare gli attacchi preesistenti (appositamente dimensionati).
TOMATO - NA
Mr. Piriolo Ha scritto:Potrei sbagliarmi, ma un fissaggio direttamente su quella lamiera non sarebbe molto sicuro, soprattutto in caso di incidente. Generalmente si dovrebbero sfruttare gli attacchi preesistenti (appositamente dimensionati).
.....ma a questo punto se non volessi attaccarle alla lamiera e se non volessi installare la barra orizzontale, potrebbe esserci una soluzione alternativa????
Se vuoi le bretelle DEVI farti la harness bar. Non hai alternativa.
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:Se vuoi le bretelle DEVI farti la harness bar. Non hai alternativa.
.....a questo punto ti chiedo.....hai qualche link di qualche negozio da passarmi......
altra cosa.....fermo restando che il frangivento andrà tolto, esistono a tuo avviso degli harness che al tempo stesso permettono di mantenere lo stile bar, oppure uno esclude l'altro...
ti allego foto...(pessima) della situazione attuale...
grazie
Io me l'ero fatta da solo con il tubo del sedile post di una panda vecchia (o marbella, sono uguali) e 2 pezzi di tubo per idraulica... se cerchi da qualche parte avevo fatto una guida abbastanza dettagliata, non mi ricordo il nome del 3d
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:Io me l'ero fatta da solo con il tubo del sedile post di una panda vecchia (o marbella, sono uguali) e 2 pezzi di tubo per idraulica... se cerchi da qualche parte avevo fatto una guida abbastanza dettagliata, non mi ricordo il nome del 3d
......si ho letto e visto tutto facendo una ricerca su tutti i post.....
in ogni modo ho visto che ne esistono diverse in commercio, (anche da Max della Rev)......
grazie e un saluto
Se vi serve una harness forse a breve venderó la mia. Comprata con il group buy organizzato da Lubo.
alla lamiera non ti puoi fissare, sarà spessa 2 mm al massimo, non è un punto adeguato, si piegherebbe appena tendi le cinture, è come fissarsi ad un fianchetto anteriore, la consistenza è quella.
dovresti fare piastra e contropiastra con i golfari sulla scocca, sotto alla lamiera grigia, dove si fissano i rollbar... credo che così andrebbe bene ma boh...
la cosa che fanno tutti è mettere la harness, anche la OEM della 1.8 va bene, hai già la predisposizione sulla tua.
lo stylebar devi levarlo per forza temo... ti converrebbe venderlo e prendere un rollbar con harness saldata, poi lo fai cromare se ti piace così... è la cosa più semplice e sicura secondo me.
ti sarai già informato immagino, ma che sappia io le cinture 4, 5, 6 punti non sono legali per strada... anche quelle con omologazione stradale mi lasciano dubbi, credo serva comunque una verifica in motorizzazione sul montaggio a regola d'arte.
tutti quelli che conosco con le 4 punti (me compreso) le usa solo in pista e per il resto le butta dietro ai sedili.
Bisso Ha scritto:alla lamiera non ti puoi fissare, sarà spessa 2 mm al massimo, non è un punto adeguato, si piegherebbe appena tendi le cinture, è come fissarsi ad un fianchetto anteriore, la consistenza è quella.
......e' probabile che alla fine della fiera, me la faccio fare......conosco una persona che lavora l' acciaio e ha le macchine per modellarlo secondo le necessità....anche perché vorrei cercare di mantenere lo stylebar......
vediamo in settimana......
grazie ancora
Smile [NB FL] HO MONTATO I SEDILI LOTUS 1a SERIE Coscasteccas3 3 312 19-10-2026, 09:17
  [ND] Sedili pelle Exclusive sifting 15 4,163 16-02-2026, 11:57
  [ND] Sedili Recaro troppo "stretti" e postura di guida thenext1 51 29,831 16-08-2025, 15:40
  [ND] sedili Recaro - supporto lombare e coprisedili Birddog 5 2,685 10-08-2025, 15:00
  [NA] Rigenerare i sedili OEM (Pelle TAN) e pannelli porta luka.mx5 15 11,320 18-03-2025, 10:30
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,335 11-10-2024, 19:09
  Staffe sedili Elise Giova636 71 56,390 23-09-2024, 17:54
  [NC] Installazione cinture 5 o 6 punti Spectre 5 3,034 02-05-2024, 00:28
  [NA] Barra rinforzo dietro ai sedili cromata HPDxxx 5 3,504 26-01-2024, 15:33
  [NC/RC] Sedili lotus, come montarli? Bulz 19 12,264 01-01-2024, 16:02
