Acqua nel bagagliaio
Allarme acqua nel bagagliaio! Più o meno asciutto al centro, due dita d'acqua nel fossetto della batteria e nell'altro. Già successo e risuccesso, un lato si era addirittura bucato.
Credo sia dovuto principalmente alla quantità incredibile di condensa che si forma col freddo sulla parte superiore.
Idee su possibili cause?
Per quanto riguarda una possibile soluzione stavo pensando di forare il lamierino dai due lati, è un'idea del *****?
_____________________________________________________
La mia MX5
Visita il mio negozio su Etsy!
Hai controllato lo scolo dei fari? Se gia l'hai fatto prova a indivuare dei residui di segni di acqua all'interno dei fossetti per capire da dove viene. Silicona tutti i possibili fori da dove l'acqua possa entrare nei pozzetti
Al 90% sono le guarnizioni dei fari che non tengono più, sui soliti siti noti trovi delle guarnizioni aggiuntive da mettere tra fari e lamiera! Wink
Avevo sospettato anche io dei fari, li smontai l'anno scorso e non notai niente di strano. Per sicurezza ci misi un filo di grasso. Il silicone non ce lo metto.
Comunque provo con quelli di nuovo.
Dite che la condensa che trovo sullo sportello non è un problema? Quando fa freddo ce n'è veramente tanta.
La mia MX5
Quella è dovuta proprio all'umidità che ti entra nel bagagliaio
Io credevo più il viceversa ma in effetti ha più senso quel che dici te.
Le guarnizioni di cui parlavi sono queste?
http://www.mx5parts.co.uk/rear-lamp-gask...-1944.html
http://www.mx5parts.co.uk/rear-lamp-gask...-1945.html
Non sono riuscito a trovare altro
IAPPO Ha scritto:Io credevo più il viceversa ma in effetti ha più senso quel che dici te.
Mi sa di no, ad esempio quelle per NA sono queste:
http://www.mx5parts.co.uk/rear-lamp-gask...-1415.html
Come vedi hanno la forma completa del contorno faro
Sono le guarnizioni dei fari, e in particolare solo quella del faro destro perde.
Ah, sono quelle che avevo linkato io sopra! Probabilmente hanno cambiato il disegno dei fari da mk1 a mk2, nella tua pili si vede la plastica del faro da dentro il bagagliaio?
Si, sulla NA è a vista, probabilmente sulle NB è più chiuso
Esatto, c'è un pezzo di lamierino saldato e il faro è fissato a quello con dei bulloni dove vanno le guarnizioni sopra.
Grazie dell'aiuto allora!
La mia MX5
  [NA] Problema serratura bagagliaio stoppaz 8 4,686 27-01-2024, 00:24
  [NA] Buchi nel pianale del bagagliaio Darius 3 2,958 20-02-2023, 10:57
  [NC] Acqua in abitacolo e nel baule lucafra 2 3,068 27-12-2022, 18:29
  [NA] Strani fori di trapano nel bagagliaio freddy91 5 3,638 04-10-2022, 17:26
  [ND] Pulizia filtri e scoli acqua Joe88 2 4,570 23-09-2020, 17:43
  Residui d'acqua Riberton 2 3,822 10-09-2020, 11:45
  disastro acqua melissa 16 13,670 17-12-2019, 10:47
  [NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote Jonny92 4 5,460 29-07-2019, 22:58
  [ND] - gocciola acqua gluca 8 6,188 24-06-2019, 22:09
  NB, ho trovato acqua nel cofano posteriore marvel 7 8,656 21-01-2019, 11:08
