[NA/NB]  Koni Sport NB su NA? opinioni
Salve,
premetto che ho gia' in casa il set posteriore NB e vorrei  avere pareri su questa ipotetica soluzione. Attualmente l'assetto è stock con 125 mila km. Il fine di utilizzo è quello stradale sportivo, ho i 15" e arriverebbero anche nuovi silent block successivamente.
Mettere gli NB su NA ho letto che dovrebbe essere una buona soluzione con qualche improvements, tipo l'uso dei differenti top mounts/bumb  stop..
In quanto a molle propenderei per le H&R, per la  durezza adeguata e perchè ho avuto pareri positivi da alcuni utenti di  miata.net sull'accoppiata, dovrei poi essere sui 2.5cm di abbassamento  quindi in linea con quanto mi aspetto e permette la mia rampa box.
Di  recensioni sui Koni Gialli per NA/NB qui nel forum non ne ho trovate  molte, se non Yuza (con eibach) e mi pare siano state anche  condizionate dal passaggio 15 - 14" pollici.
Su  FCM li danno un po' per superati e non propio adatti all'uso stradale,  sottolineando che sarebbero preferibili quelli NB rispetto agli NA per  una minore propensione al "jacking down" , che significa scarsa  frenatura in estensione o cosa?? : Blink :
http://www.fatcatmotorsports.com/FAQ2.ht...lProcedure
Diciamo che non sono convintissimo di questi ammortizzatori (stanno anche in vendo) in passato ho avuto i Bilstein B8 per parecchi anni e km ma sulla Civic del 99 e non potrei che parlane bene.
Grazie dell'attenzione Big Grin
nessuno eh? :cry2:
I koni li propone anche Flyin Miata per il suo kit ammo+molle (che per ora mi sembrano le più valide in commercio)
Le eibach hanno uno spring rate insufficiente rispetto all'abbassamento che offrono
Delle H&R esistono varie versioni (Sport e Race)...
Le HR sport stando sempre a quanto riportato in giro sono a durezza e abbassamento paragonabili alle FM, per quello vorrei provare, visto che come spesa e reperebilita' dovrei non arrivare ai livelli di un kit FM nuovo.
Ma per prendere le FM ad esempio quanto si sborsa? compreso dogana intendo.
E poi una NA con assetto NB rimane veramente piu' alta poi?
Army80 Ha scritto:Ma per prendere le FM ad esempio quanto si sborsa? compreso dogana intendo.
Tra spedizioni, iva e dogana viene a costare un bel po'...oltre i 1000€ a memoria, quando avevo guardato. Il grosso del prezzo lo fanno gli ammortizzatori comunque!
Dicono che resti più alta per via della differenza di peso, può essere...la NA 1.6 è molto leggera.
Army80 Ha scritto:E poi una NA con assetto NB rimane veramente piu' alta poi?
Io avevo capito che una NA con assetto NB realizzato sostituendo i top-mount risulti più bassa Confused qualcuno può delucidarmi
La differenza tra un adulto ed un bambino sta nel diverso costo dei loro giocattoli!
NitroHF Ha scritto:Io avevo capito che una NA con assetto NB realizzato sostituendo i top-mount risulti più bassa Confused qualcuno può delucidarmi
Inizialmente anche io avevo capito così, ma Keith di Flyin Miata mi han detto che l'altezza non varia!
Ok, quindi si potrebbe abbassare montando molle + corte ma una NA non si abbasserà quanto un NB essendo più leggera... giusto?
se l' nb è 1,6 non vedo il problema del peso...le 1,8 avranno una 40 di kg in più sul muso...
l' unica che pesa 950kg è la prima 116cv, poi 990 le NA 1,6 e 1000 e poco le NB 1,6...ma non credo che per così poco un' auto resti più alta dell' altra a parità di assetto...Rolleyes
Pure NA experience
Io monto i koni sport con eibach su NA, cerchi stock da 14.
Mi trovo bene, miglioramenti rispetto allo stock in ogni frangente, oltre una certa velocità stabilità incredibile rispetto a prima.
È' aumentata la sobbalzosita' sullo sconnesso, ma conta anche che li ho presi usati.
Inviato non da computer
Fermo, ma non inerte.
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,953 06-06-2025, 14:50
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,809 03-06-2025, 13:30
  [NA/NB]  MeisterR Sport-Z PDF 0 1,450 23-07-2024, 07:29
  [ND/124] Opinioni su Kumho Ecsta PS71 fedegiusman 1 5,504 17-10-2023, 18:09
  [NA/NB]  949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport luka.mx5 31 14,835 16-10-2023, 12:42
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 61,032 03-05-2023, 20:41
  [NB FL] kit koni sport/ H&R gradient 5 4,839 18-02-2022, 12:25
  [NB] Koni Str.T... e poi? Saso84 0 2,217 15-11-2021, 14:48
  [ND] Mazda MX-5 2.0 RF Sport - Cerchi 17 - Catene? LutherBlissett 9 7,831 11-10-2021, 11:32
  [ND] Michelin PILOT SPORT 4 a Bergamo Black sheep 3 3,416 23-08-2021, 15:05
