[NC] RC/RCFL 2.0 - compatibilità Eibach pro kit
vi prego non fucilatemi, ma ho da porvi una domanda (ho cercato nel forum ma non ho trovato):
dopo una discussione con Duke in merito al suo assetto e dopo una ricerca (piuttosto veloce devo dire) ho trovato questo:
http://www.good-win-racing.com/Mazda-Per...032nc.html
in buona sostanza pare che le molle della NCFL siano più alte, provocando un abbassamento di circa 20 mm contro i 30-35 della versione pre face lift.
qualcuno di voi sa se c'è compatibilità di montaggio, ovvero se posso prendere suddette molle e montarle su Bilstein B8 per una 2006? o devo fare il salto al buio?
grazie mille in anticipo
AsHt
Chiedere a MS85: ci sono mille specifiche per NCFL, se monti quelle di NC l'auto risulta più alta.
mx-5 20th anniversary True Red "barbone edition" anche detta Mary Jane
Jeby non ho ben compreso, stai dicendo che la ncfl parte più bassa?
Io ho una RCFL con le prokit specifiche e l'auto si è abbassata molto più dei canonici 30/35mm, ha la stessa altezza (o bassezza) di quando avevo i coilover. Direi almeno -5 cm.
Montate su Bilstein stock con meno di 1500 km di percorrenza autostradale.
asht Ha scritto:Jeby non ho ben compreso, stai dicendo che la ncfl parte più bassa?
No ma ha gli attacchi diversi quindi le molle corte di NC abbassano meno... Mi state facendo venire voglia di prendere le molle sbagliate per abbassarla ma non troppo
[h=1]MazdaSpeed/Eibach Pro-kit Springs[/h][h=1]2006-2015[/h][h=2]MX5 2006-2015 · Suspension · Springs[/h]
Part Number: 20-1032nc
Application: 2006-2015
Price: $265.00
Quantity: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[Immagine: eibachbig.gif]
Eibach's Pro-Kit is their premium suspension product. These are sport lowings springs, and they improve handling while lowering your car. These have a drop of 1.5 front and 1.3 inch rear for years 2006-2008 (with about a half inch less of a drop on 2009-2011) Front spring rate of 140 pound as compared with 110 pound stock front. Rear on this kit is 70/120 progressive.BRIAN'S APPLICATION NOTES: The drop figures are for 2006-2008, you will get half an inch less drop on the 2009-2012. For those who want MORE DROP than the half inch drop the springs provide, combine these springs with our KONI SPORT shocks. Not recommended for our PRHT customers, see our Progress Springs if you have a PRHT.
Ho il catalogo eibach in pdf sotto gli occhi, copio e incollo:
Per NC 03.05 - 12.08 ci vanno il kit E10-55-010-01-22, o se si vogliono solo le anteriori/posteriori F11-55-010-01-VA/F11-55-010-01-HA
Per NC FL dal 01.09 in poi c'è il kit E10-55-010-05-22, o se si vogliono solo le anteriori/posteriori F11-55-010-05-VA/F11-55-010-05-HA
Come già detto, tutto ciò si è discusso in questo topic:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...port/page3
anche grazie all'esperienza di Bulz e MS85
La confusione è ancora maggiore quando si parla di B12-ProKit, perché c'è un solo codice (E90-55-010-01-22) per identificare il B12-ProKit anche se le molle dovrebbero essere diverse
jeby Ha scritto:Ho il catalogo eibach in pdf sotto gli occhi, copio e incollo:
Quindi queste cosa sarebbero visto che mi hanno abbassato di 20/25 contro 30/35 delle eibach che avevo?
Inviato dal mio ST21i utilizzando Tapatalk
Cristiano - NC 1.8 MID galaxy grey mica - bilstein b8/eibach spring -20mm/ilmotorsport alu swaybar kit/filtro kn/remus/215-45r17/OZ assetto gara matt black/targa bassa
DUKE Ha scritto:Quindi queste cosa sarebbero visto che mi hanno abbassato di 20/25 contro 30/35 delle eibach che avevo?
Sono le eibach davanti per NC, almeno stando al codice...
Si...ma secondo te jeby come è possibile che l abbassamento sia di 20mm? (tra l altro l assettista ha fatto anche un giro di assestamento prima di serrare). A me va benone così e con b8 è una bomba però la cosa è curiosa...
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 8,049 30-06-2025, 11:30
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,715 25-12-2024, 22:56
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,851 30-05-2024, 16:45
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,386 05-03-2023, 21:17
  [NA/NB]  Bilstein b8 + molle Eibach su NA Mike90 6 7,237 26-11-2021, 08:52
  [NA] Bilstein B6 e molle Eibach NA 115 cv Lello 1 2,950 11-05-2021, 21:47
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 29,948 07-02-2021, 10:18
  [NC] Eibach b6 del 2.0 sul 1.8 edoardo.bologna 1 2,344 27-11-2020, 12:28
  [ND/124] Eibach pro kit -30mm vmaxhenry 37 30,389 16-06-2020, 12:33
  [NA] molle Eibach Krl90 56 41,745 13-09-2019, 11:36
