[NB/NB FL] codici molle assetto FK per nbfl sport: dove montarle, anteriore? posteriore?
Ciao ragazzi, mi sono arrivate le molle assetto FK (made in germany) per abbassare la mia nbfl sport.
vi scrivo i due codici che hanno, sapete quale coppia montare all'anteriore e quale al posteriore? cosi lo riferisco al meccanico (nel caso ci fossero dubbi da parte di quest'ultimo)
una coppia di molle ha riportato sulle stesse: FKS225 HA
una coppia di molle ha riportato sulle stesse: FKS225 VA
ringrazio anticipatamente tutti
ciao Wink
Mx5 nbfl 1800 sport: terminale ViCi, centrale libero, filtro K&N, work in progress... la scimmia non smette mai di urlare...
Tratto da Google translate Italiano/tedesco:
Anteriore - Vorne
Posteriore - Hinten
: Thanks :
Ma poi scusa le anteriori non dovrebbero essere più grosse??
si leggermente lo sono, di diametro... ma per evitare errori di montaggio ho preferito informarmi prima nel caso il meccanico non dovesse conoscere queste sigle tedesche (spero di no, ma non si sa mai)... Smile
Ah sisi certo... Big Grin
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,054 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,986 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,223 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,698 23-12-2025, 13:19
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,481 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 8,045 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,791 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 2,000 06-06-2025, 14:50
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,939 03-06-2025, 13:30
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 16,210 03-06-2025, 13:28
