entra acqua!
Entra acqua dalla sommità del finestrino lato passeggero.
Ma ne entra tanta! il sedile passeggero è praticamente inzuppato.
Ovviamente entra solo in movimento, a macchina ferma non succede,
C'è una guarnizione da cambiare? o magari qualche regolazione da effettuare?
Non capisco bene, la MX5 ce l'ho da poco e non ho esperienza...
Grazie!
Nello (dal capoluogo più a sud di'Italia)
Ford Mondeo Titanium Powershift '15
Saab 9-3 Linear 2.2 TiD Sport Sedan '03
Mazda MX-5 1.6 '99
Aprilia Mana 850 ABS '10
Buongiorno
Io ha avuto un problema simile ma mi succedeva anche a macchina ferma e la causa era il canaloni di "scolo" parzialmente ostruito.
[Immagine: vannp.jpg]
Da quì ?
A dumà
sicuramente mi sbaglio.
allego foto
ma l'acqua che entra da quella zona deve essere convogliata nel canale indicato dalla freccia rossa.
[ATTACH=CONFIG]40956[/ATTACH]
No no ragazzi, a me entra acqua dalla sommità del finestrino, eppure la guarnizione (intendo quella attaccata alla capote) sembra morbida, non capisco... è come se la capote dovesse essere registrata in modo da aderire meglio al bordo del finestrino laterale
Mazda MX-5 1.6 '99
la capote si può registrare. un minuto e ti invio le foto.
Per regolare tensione chiusura capote.
allego foto operazione
[ATTACH=CONFIG]40957[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]40958[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]40959[/ATTACH]
NB se arrivi a fine corsa con questa operazione e la capote non è ancora sufficientemente tesa tieni presente che anche il fermo sul montante fissato con 2 viti si può leggermente regolare.
Vediamo se qualche altro utente ci da altre informazioni.... dove siete??
Se con la registrazione dei ganci non hai miglioramenti, altre cause possono essere:
1) movimento finestrino da registrare (magari manca un millimetro nel punto più alto);
2) guarnizione della capote deformata o secca.
Per la guarnizione, prima di cambiarla, prova a trattarla con spray al silicone.
Sempre che non ci siano problemi proprio sulla capote (danni o tension cables che non "tensionano" più).
Il problema agli scoli lo si ha quando la macchina è ferma e la si ritrova bagnata dopo un acquazzone. Con l'auto in movimento l'acqua che entra ha altre cause.
ok ragazzi, grazie per tutte le info, adesso mi metto all'opera per capire e intervenire, e poi vi faccio sapere Big Grin
Mazda MX-5 1.6 '99
  [NC] Acqua in abitacolo e nel baule lucafra 2 2,974 27-12-2022, 18:29
  [ND] Pulizia filtri e scoli acqua Joe88 2 4,492 23-09-2020, 17:43
  Residui d'acqua Riberton 2 3,744 10-09-2020, 11:45
  disastro acqua melissa 16 13,436 17-12-2019, 10:47
  [NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote Jonny92 4 5,348 29-07-2019, 22:58
  [ND] - gocciola acqua gluca 8 6,032 24-06-2019, 22:09
  NB, ho trovato acqua nel cofano posteriore marvel 7 8,527 21-01-2019, 11:08
  Strano problema di Infiltrazione acqua angolo capote nc Ruz82 3 5,728 29-06-2018, 19:29
  [NA] Bagagliaio pieno di acqua ChicoF13 9 10,535 19-10-2017, 08:39
  Vaschette raccolta acqua piovana bacco 5 5,052 02-06-2016, 09:07
