info collegamenti valvole
ciao a todos...volevo una rapida spiegazione sulle pop-off,boost controller,wastegate.
ora io so il principio di funzionamento (a parte del boost controller) ma la cosa che mi interessa è come interagiscono tra di loro e chi attiva cosa tramite quali collegamenti, in poche parole: es. la pop-off si apre quando riceve da................ il "segnale".
grazieThumbup
Brevemente, la wastegate (interna o esterna alla turbina) è la valvola di sfogo sul lato caldo del sistema, e viene comandata dalla pressione (fino al valore voluto) sul lato freddo, direttamente o attraverso un boost-controller che decide (manualmente o elettronicamente) che pressione far 'vedere' alla wastegate.
La valvola pop-off sta sul lato freddo, di solito tra intercooler e farfalla, e serve per evitare una contropressione di ritorno alla turbina nel momento in cui chiudi la farfalla ma la turbina continua a spingere, viene comandata dalla differenza di pressione tra le zone del condotto pre e post farfalla, aprendosi e liberando la pressione, in aria o nel condotto di aspirazione a seconda dei casi.
In definitiva, a parte il boost-controller che può essere comandato manualmente (manopola) o elettricamente (centralina), le altre valvole vengono collegate tramite tubi per trasmettere pressione (o vacuum).
ok grazie mille!
  [NA] "MAF Delete" per Speeduino e collegamenti su 1.6 90cv tHeo 6 7,634 28-04-2021, 12:47
  [NC] Info riguardo rimozione valvole di aspirazione. zetamax 2 5,103 23-01-2021, 02:59
  ma un 2.0 v6 24 valvole? hawkins 40 18,237 04-05-2013, 09:52
