[NC] Koni gialli+eibach??
Ciao raga. Ho una nc 2.0 con bilstein (di serie) e molle eibach (quelle tranquille, le pro kit credo). Giunto il momento di cambiare gli ammo (130mila km...), ho scoperto che non sono revisionabili. Il meccanico (uno che prepara tante macchine, da Lotus a s2000), mi propone di passare ai Koni gialli (regolabili). Fatto l'upgrade, mi sono accorto che davanti la macchina è mooolto più alta di prima, mentre dietro è un po' più bassa. Neanche lui se lo spiega; gli ammo sono quelli giusti per la nc. Come guida, va benissimo, molto più controllabile (ancora troppo sottosterzo, ma gli angoli non sono ancora rifiniti), come estetica... No comment!! Qualcuno sa se eibach+koni non vanno bene? Devo cambiare con H&R..? Help!!!
Ha serrato i bracci con le ruote a terra? (inoltre se non sbaglio koni+eibach abbassano ulteriormente di 1cm)
Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
Cristiano - NC 1.8 MID galaxy grey mica - bilstein b8/eibach spring -20mm/ilmotorsport alu swaybar kit/filtro kn/remus/215-45r17/OZ assetto gara matt black/targa bassa
Non lo so... Cosa intendi esattamente?
Intende dire che il meccanico, una volta montato tutti non stringe i bulloni dei triangoli delle sospensioni. Appoggia la macchina a terra in maniera che si assesti con il suo peso e poi stringe i bulloni per finire il lavoro.
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
NC 2.0 - 3rd Limited Edition 1847/3500  - Velocity Red
Piova72 Ha scritto:Ciao raga. Ho una nc 2.0 con bilstein (di serie) e molle eibach (quelle tranquille, le pro kit credo). Giunto il momento di cambiare gli ammo (130mila km...), ho scoperto che non sono revisionabili. Il meccanico (uno che prepara tante macchine, da Lotus a s2000), mi propone di passare ai Koni gialli (regolabili). Fatto l'upgrade, mi sono accorto che davanti la macchina è mooolto più alta di prima, mentre dietro è un po' più bassa. Neanche lui se lo spiega; gli ammo sono quelli giusti per la nc. Come guida, va benissimo, molto più controllabile (ancora troppo sottosterzo, ma gli angoli non sono ancora rifiniti), come estetica... No comment!! Qualcuno sa se eibach+koni non vanno bene? Devo cambiare con H&R..? Help!!!
Ciao la la mia na monta koni gialli e molle h&r e sul posteriore risulta molto bassa .risolto un po' regolando il posteriore c'è un anello che puoi regolare su tre posizioni .
rizzlu71 Ha scritto:Ciao la la mia na monta koni gialli e molle h&r e sul posteriore risulta molto bassa .risolto un po' regolando il posteriore c'è un anello che puoi regolare su tre posizioni .
A me l'altezza che aveva con i bilstein andava benissimo, era cattiva al punto giusto, grattando qua e là, ma ci sta, bastava stare attenti. Adesso potrei fare un safari con l'angolo di attacco che ho davanti... Big Grin Ma l'anello regolabile è sull'ammo o sulla macchina?
funkyclaus Ha scritto:Intende dire che il meccanico, una volta montato tutti non stringe i bulloni dei triangoli delle sospensioni. Appoggia la macchina a terra in maniera che si assesti con il suo peso e poi stringe i bulloni per finire il lavoro.
come se i triangoli fossero stati tirati in una posizione "innaturale" spinti dalle molle? Ok, provo a chiedergli di far così. Ma, domanda da ignorante: come fa ad accedere ai triangoli se la macchina è giù dal ponte..?
Si trovano sul ammortizzatore è un anello che ferma e regola la molla
Il piattello di regolazione se non sbaglio non c è per koni nc. Per serraggio usi un ponte con le "slitte", non quello da "gommista" x intenderci. A me per l'ultimo montaggio si sono fatti in giro del piazzale prima di serrare, ma anche facendo gli angoli e mollando tutto dovresti sentire un "clank" di assestamento con relativo abbassamento 👍
DUKE Ha scritto:Il piattello di regolazione se non sbaglio non c è per koni nc. Per serraggio usi un ponte con le "slitte", non quello da "gommista" x intenderci. A me per l'ultimo montaggio si sono fatti in giro del piazzale prima di serrare, ma anche facendo gli angoli e mollando tutto dovresti sentire un "clank" di assestamento con relativo abbassamento 👍
Mi sembra strano che il meccanico non sappia queste cose, però... Non si sa mai.
Il piattello infatti io non l'ho visto, c'è solo la sede di lamiera saldata con la sagoma della spira della molla.
intanto grazie Duke, grazie a tutti.
vi tengo aggiornati ciao!
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 8,049 30-06-2025, 11:30
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 2,002 06-06-2025, 14:50
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,715 25-12-2024, 22:56
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,851 30-05-2024, 16:45
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,386 05-03-2023, 21:17
  [NB FL] kit koni sport/ H&R gradient 5 4,921 18-02-2022, 12:25
  [NA/NB]  Bilstein b8 + molle Eibach su NA Mike90 6 7,237 26-11-2021, 08:52
  [NB] Koni Str.T... e poi? Saso84 0 2,251 15-11-2021, 14:48
  [NA] Bilstein B6 e molle Eibach NA 115 cv Lello 1 2,950 11-05-2021, 21:47
  [NC] Eibach b6 del 2.0 sul 1.8 edoardo.bologna 1 2,344 27-11-2020, 12:28
