NA 1996 Visionata oggi!
ciao ragazzi! sono appena tornato dalla visita della mx5 NA che vorrei comprare e ho riscontrato i seguenti difetti:
1. macchinetta alzavetro lato guida che non funziona bene (il vetro non scende se non viene spinto a mano) dovrebbe essere un difetto comune
2. freno a mano che non va ovvero la leva tira ma in salita la macchina va indietro (problema sulle pinze?)
3. il motore al minimo ogni tanto perde colpi (candele? bobine? o lambda?)
4. leggero gioco della scatola dello sterzo
5. sottocoppa unto di olio motore
6. colpo sul longherone sinistro nel sotto scocca (a quanto ho letto è una cosa nella regola data l'altezza dell'auto che avevo già messo in conto)
come carrozzeria non ha subito danni ma non è perfetta, presenta qualche graffio e botta di poco conto ma d'altra parte la macchina ha 20 anni.
ho provato gli scoli della capote e non sono intasati per fortuna :-)
per il resto è perfetta, cambio e frizione eccezionali.
Gradirei qualche consiglio riguardo questi difetti.
GRAZIE
freddy91 Ha scritto:ciao ragazzi! sono appena tornato dalla visita della mx5 NA che vorrei comprare e ho riscontrato i seguenti difetti:
SI SISTEMA
I CAVI E/O LA REGOLAZIONE SULLE PINZE: SI SISTEMA
CAVI E/O CANDELE
STRANO, INDAGARE
PERDITA DA COPERCHIO PUNTERIE E/O CAS E/O PARAOLII ANT/POST: INDAGARE
CI PUÒ STARE
GRAZIE
PREGO
'macchinetta alzavetri' ?
A dumà
direi nulla di tragico .
se il motore e' cotto lo scopriarai poi viaggiandoci .
le pinze dovrebbero essere solo da regolara da uno che ci capisca .
ho il giocattolo obeso devo farlo dimagriire di 96 kg
01 2 16 - 400 gr
05 2 16 - 800 gr
Mexo Cinqo Ha scritto:'macchinetta alzavetri' ?
scusa pensavo si dicesse alzavetro dato che il vetro è uno solo Big Grin
grazie per le risposte.... quanto dovrebbe valere messa così?
Il gioco sullo sterzo può dipendere dalle testine, se girando il volante da fermo a scatti senti un rumore secco, sono loro. Comunque sono tutte cose comuni su auto di 20 e passa anni e si risolvono senza problemi.
Quoto, sono cose comuni su auto con una certa età...
freddy91 Ha scritto:scusa pensavo si dicesse alzavetro dato che il vetro è uno solo Big Grin
Mi riferisco al 'macchinetta' che non ho mai sentito riferito ad un alzavetri. : Blink :
A dumà
alla fine l'ho presa! Smile
  Ufficiale: Cosa hai fatto alla tua mx-5 oggi? Pepi 5,773 2,384,168 20-02-2020, 17:57
  Oggi forse concludo frenky 62 29,552 16-08-2016, 00:29
  Oggi mio figlio ha fatto il suo primo giro in spider! spiderman 21 13,107 09-03-2016, 18:06
  acquisto na del 1996 freddy91 3 5,282 06-03-2016, 22:49
  Dove l'hai cavato oggi?? metalmax 39 18,548 02-03-2015, 14:49
  qualcuno del forum in Torino puo' venire oggi a vedere una na ? davifigo 0 2,507 16-07-2012, 11:12
  oggi sono salito in paese... Hgt983 124 46,792 25-08-2011, 23:03
  Oggi ho provato la NA Frafreezeer 24 10,116 30-05-2011, 20:40
  Oggi a Bologna era Estate 883sportster 6 4,649 26-03-2011, 10:11
  Bon ... e così oggi abbiamo cambiato le gomme! forpao 19 11,192 03-02-2011, 18:25
