Preparatore bravo Torino e dintorni
Ciao ragazzi vorrei dare un po di pepe alla miata, conoscete un bravo preparatore di Torino e dintorni? Usando la macchina tutti i giorni non vorrei fare cose estreme ma mantenere affidabilità, se arrivassi a 180cv sarei già soddisfatto
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
MX-5 NBFL 1.8 Sport '02 Emerald Mica
"se arrivassi a 180cv sarei già soddisfatto" con un 1800....
hai detto poco! :haha:
Arancia Meccanica
jack83 Ha scritto:Ciao ragazzi vorrei dare un po di pepe alla miata, conoscete un bravo preparatore di Torino e dintorni? Usando la macchina tutti i giorni non vorrei fare cose estreme ma mantenere affidabilità, se arrivassi a 180cv sarei già soddisfatto
fai montare un turbo a bassa pression
Aspirato o sovralimentato?
nel secondo caso vai da Pit che ha già fatto molte di queste trasformazioni Thumbup
invece se la vuoi aspirata ti scontri con il VVT che è molto debole e non regge il carico molle per un asse a cam sportivo, quindi o ti fermi a 160 (che li raggiungi con l'asse OEM) oppure ti consiglio di passare alla testa NB questa permette molte possibilità è i 180 non sono un obbiettivo difficile.
ovviamente in entrambi i casi devi poter mappare, quindi per prima cosa prevedi una sostituzione della tua ECU Smile (Giuino può fartela su misura per le tue esigenze)
togli 40 kg e sei a posto .
fammi un bonifico di 2000 euro grazie
ho il giocattolo obeso devo farlo dimagriire di 96 kg
01 2 16 - 400 gr
05 2 16 - 800 gr
Ah ah ah ah
Arancia Meccanica
alex zanardi Ha scritto:Aspirato o sovralimentato?
nel secondo caso vai da Pit che ha già fatto molte di queste trasformazioniinvece se la vuoi aspirata ti scontri con il VVT che è molto debole e non regge il carico molle per un asse a cam sportivo, quindi o ti fermi a 160 (che li raggiungi con l'asse OEM) oppure ti consiglio di passare alla testa NB questa permette molte possibilità è i 180 non sono un obbiettivo difficile.
Sovralimentato non andrei a diminuire l affidabilità?
Jack fai un salto da Pit e parlaci, ti saprà chiarire le idee.
Se passi la prossima settimana trovi anche la mia Cicciona, così ti fai un'idea...Smile
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
il motore affidabile già c'è l'hai Big Grin
se lo porti a 160 l'affidabilità resta praticamente invariata...
da li in su tutto ciò che fai e per divertirti, ma non può di certo migliorare l'affidabilità...
un sovralimentato non è meno affidabile di un aspirato (ovviamente entrambi fatti bene) ha solo problematiche diverse.
quoto Omer, vai a fare 2 chiacchiere con Pit, guarda la cicciona e una NB 1.6 turbata che sovente è li, cosi inizi a farti un po di idee....
poi se vuoi un aspirato da 250CV te lo faccio volentieri Big Grin
Una 1.6 turbata che spesso è li?!?!?
Ti consiglio Pit anche io e se hai tanti tanti soldi e magari sei scomodo a raggiungere il principato di Nichelino direi anche officina Guidi a Borgaro.
inviato dal magicphone!
Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che hai..[center:3105rw3u][/center:3105rw3u]
124 Abarth ... in fondo molto Miata!
EX NB-FL 1800 Turbo!.... PRINCIPATO DI " NICHELINO " :-)
http://i65.tinypic.com/28mmz5g.jpg
  Preparatore bravo zona Napoli o in Campania moustache 3 4,163 30-06-2016, 09:51
