MX-5(5) 2.0 Sport
Vi passo un po' di dettagli della mia ND 2.0 Sport, ritirata lo scorso Venerdi.
Nella foto si vedono i sedili Recaro che sono l'aspetto estetico piu' evidente che distingue questa versione dalla exceed.
Per chi volesse verificare con sedili exceed ... poggiando una livella sul coperchio del minuscolo portaoggetti situato giusto dietro i comandi dell'infotainment e misurando, sulla verticale, quanto piu' in basso si trova il punto piu' basso del sedile (a due scatti dallo scatto di finecorsa), ho rilevato una misura di 25,3cm.
[Immagine: 20160325_115850.jpg]
Qui si vede lo sportello che copre l'alloggiamento dove dovrebbe trovarsi il crick.
[Immagine: P1000879.JPG]
... questo e' quello che c'e' dietro:
[Immagine: P1000880.JPG]
Questo e' l'alloggiamento ricavato dietro al sedile guida: (il piano d'appoggio e' profondo circa 25cm)
Dentro ho riposto i portabicchieri.
[Immagine: P1000889.JPG]
Questo e' lo scomparto principale, posto tra i due sedili: (misura circa 28cm in prodondita' e 26cm in larghezza)
[Immagine: P1000891.JPG]
Al momento del ritiro mi hanno anche consegnato la busta nell'immagine sotto, contenente due tappi in gomma.
Inoltre, nel baule, ho trovato un foglio adesivo rettangolare in velcro lungo 34cm e largo 16cm.
Io non ho capito a cosa servano Confused
Per inciso, guardando sotto l'auto non sono evidenti alloggiamenti per i tappi.
[Immagine: P1000897.JPG]
Le sensazioni alla guida sono una cosa troppo soggettiva quindi evito di raccontarvi quanto e' rigida o grintosa.
Posso dirvi che e' molto elastica e permette quindi di viaggiare con marce lunghe anche a basse velocita'.
Lo sterzo e' leggero ma decisamente meno di altri elettrici montati su auto piu' tranquille.
Movimenti bruschi dello sterzo a basse volocita' non scompongono l'auto e anche il rollio e' minimo - si percepisce la breve e intensa accelerazione laterale.
Mi sto abituando all'abitacolo decisamente compatto (sono alto 183cm) - la distanza tra la sommita' dello sterzo e il vetro e' minima, la cornice superiore del parabrezza pare molto vicina alla testa, i pedali sembrano molto vicini tra loro.
Data la mia altezza, la parte superiore della testa prende aria; rannicchiandomi anche leggermente, l'aria diretta si riduce rapidamente (probabilmete anche perche' con la testa mi sposto in avanti).
Ora guido a due scatti dall'arretramento massimo.
Il navigatore e' perfetto e mi trovo a mio agio anche con le altre funzionalita' dell'infotainment. (per i miei interessi, ci sono gia' versioni beta di android auto).
Su altri apsetti dell'auto, se avete delle curiosita', chiedetemi.
PS: dimenticavo - guidarla e' un gran piacere Big GrinThumbup
Approfitto subito per qualche domanda...
Non c'è il lettore cd, vero?
Il navigatore ha le mappe di tutta Europa, come funzionano gli aggiornamenti?
Come va per rumore interno a capote chiusa a velocità autostradali?
Buon divertimento al volante della piccola bestiola!
Quei tappi in plastica li ho pure io sulla RC, mai capito a cosa servano....
Complimenti quei sedili sono bellissimi, buon divertimento!
Credo che a cosa servano quei tappi ci sia scritto nel foglietto nella busta.
Quella scritta col velcro...mica sarà il frangivento ? Prova a fissarlo al roll bar tra i sedili.
Diminuisce parecchio le turbolenze in abitacolo.
A dumà
Ciao, complimenti per la scelta dell'allestimento e del colore! I Recaro sono spettacolari!
Per curiosità, sei già riuscito a utilizzare android auto sul sistema infotainment e se si come? Eek
Grazie Smile
mpt Ha scritto:Ciao, complimenti per la scelta dell'allestimento e del colore! I Recaro sono spettacolari!
Grazie Smile
No, non l'ho usato ma sul forum USA ne hanno parlato e c'e' pure questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=rmC7Z1ap20Y
PS: la discussione: http://forum.miata.net/vb/showthread.php...ht=android
filipnet Ha scritto:Approfitto subito per qualche domanda...
Esatto, niente lettore CD (nonostante il manuale d'uso scaricato tempo fa dal sito mazda italia, ne parlasse)
Si, puoi selezionare il paese europeo ... sugli aggiornamenti al momento non ti so dire.
Il rumore interno e' decisamente contenuto. E' possibile che a questo contribuisca il sistema bose audiopilot. Vedi questo link http://worldwide.bose.com/axa/en_au/web/.../page.html
PS: sull'aggiornamento mappe, ho trovato questo link mazda: https://mazda-eu.naviextras.com/shop/por...ectedTab=2
Mexo Cinqo Ha scritto:Credo che a cosa servano quei tappi ci sia scritto nel foglietto nella busta.
Grazie per la dritta ... provo a verificare.
Per i tappi ... sulla busta ci sono riferimenti al sotto-scocca ma, come ho scritto, per quanto ho potuto verificare, non si trova nulla di sensato.
Ho verificato la questione frangivento - quello montato (sforacchiato) ha dimensioni maggiori rispetto al foglio velcro quindi escluderei che serva li.
Peraltro, posso dirti che non ho notato molta turbolenza, ad indicare che il frangivento standard fa il suo lavoro piuttosto bene.
Riguarda la NC ma suppongo siano gli stessi tappi :
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=467299
There are a couple of holes underneath that they go into. Under the seat area IIRC. Take a boo under there.
The holes were likely used during transport. Plugs should have been installed as part of dealer prep.
The plugs stop water intrusion and subsequent rust.
And yes there are lotsa threads on this.
Credo vadano tappati quei due fori una volta che l'auto è stata trasportata e consegnata
A dumà
Big Grin [ND] ND sport del Lupo LupoTHP 364 248,093 17-09-2026, 19:32
  [ND] ND1 2.0 sport Antonio 144 104,285 08-01-2026, 13:08
Photo [ND] La NDRF di Mr Schiaffi (Sport 160cv) mr schiaffi 42 26,281 19-08-2025, 22:59
  [NB FL] La mia nbfl 1.8 sport enol 0 1,926 11-10-2022, 00:44
  [ND] la mia RF Sport Krylion 40 37,618 16-10-2021, 17:39
  [ND] 2.0 Sport - Crono89 Crono89 7 6,466 14-06-2021, 14:42
  Mx5 2.0 sport nd frenky 36 37,387 25-01-2021, 09:59
  [NB FL] La SPORT verdina di Albi AlbiRn 3 5,414 15-05-2020, 14:44
  [NB FL] 1.8 Sport "Ex" Anonymous Gray vinzolo 40 33,010 05-03-2019, 13:04
  [NBFL] 1.8 Sport Verdona moschi gabrielemoschiera 6 8,102 23-10-2018, 12:26
