[NA] Assetto Bilstein per uso solo pista
Ciao a tutti
Sto pensando di mettere mano all'assetto della mia Mazda visto che non so quando dureranno ancora gli attuali ammortizzatori
Attualmente monta i seguenti componenti
Antirollio regolabili FM
Endlink regolabile
Bushing Powerflex
Kit Coilover D2 con molle più rigide delle standard
Le altezze sono state fatte sulle bilance e uso gomme da 225 semislick (ma non escludo di passare alle slick).
Aggiungo che l'auto viene usata SOLO in pista
L'auto non va male in assoluto ma il comparto sospensioni non è proprio il punto forte della mia auto.
Per esempio, monta molle troppo dure su un'idraulica che "non gli sta dietro" e questo provoca dei saltelli al posteriore che si traducono in perdita di trazione
Prima o poi dovrò sostituire gli ammo e vorrei cambiare con qualcosa di meglio
La prima soluzione potrebbero essere gli ohlins il cui costo è però eccessivo, soprattutto se si mette in conto che comunque andrebbero rivalvolati per le mie esigenze.
Navigando sui vari forum esteri ho trovato molti 3D in cui si parla di assetti "artigianali" basati sugli ammo Bilstein.
In poche parole, si prendono 4 Bilstein vecchi, li si rivalvola adeguatamente, si montano i cilindri per la regolazione dell'assetto e molle con spring rate molto alti (700-900 lb/in anteriori 400-500 lb/in  posteriori ) ottenendo un assetto molto valido - a quanto pare superiore ai vari assetti da 1000-1500€ - con una spesa di circa 1000€ e con una durata quasi infinita
[Immagine: 17157209305_92b27a359d_c.jpg]
Qualcuno ha esperienze in merito?
Questi sono alcuni topic da cui ho preso spunto (ma gli stessi topic si ripetono per ogni marca/modello di auto pistolata)
http://www.miataturbo.net/suspension-bra...read-78451
http://clubroadster.net/vb_forum/22-susp...llers.html
Ti dico che trovare l'assetto ottimale per tutte le situazioni è molto difficile, se poi (non è il tuo caso) in pista devi anche arrivarci con la macchina diventa ancora più difficile...
Io ho gli ohlins e su pista lenta li trovo un po' morbidi soprattutto sul rollio, ho cambiato molle anteriori (105nm) ed è un po' meglio...
Riguardo ai bilstein rivalvolati secondo me possono essere una buona soluzione solo se hai raggiunto il tuo setup ideale e lo crei con quelle specifiche, mentre se non è così ti troverai a cambiare molle e di conseguenza rivalvolare gli ammo per diverse volte fino a trovarlo, e probabilmente non andrà bene per tutte le piste, asciutto, bagnato etc etc...
Qua vicino a dove abito io c'è uno che in zona Varese/Como/Ticino è considerato il mago degli assetti (o almeno lo era) Per la cifra da te indicata credo potrebbe darti ciò che cerchi
Io ho una configurazione simile, molle Eibach, Bilstein rivalvolati e macchina abbassata al limite del buon funzionamento della scatola sterzo.
Temo che il mio preparatore sia un po` scomodo per te, vista la distanza.
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
anche io sono nella tua situazione, la mia mx5 è solo pista con la differenza che ho già gli Ohlins,
al momento va abbastanza bene sia su asciutto che su bagnato grazie alle possibilità di regolazione, ma ovviamente la situazione è migliorabile con delle tarature diverse...
per questo sono indeciso se rivalvolare gli Ohlins e cambiargli le molle per fare degli ammortizzatori regolabili per asciutto, ed in più abbinargli 4 ammo OEM rivalvolati per un assetto da bagnato.
oppure se venderli direttamente e farmi 3-4 set di ammortizzatori con diverse tarature, a questo punto al posto dei Clik dovrei cambiare gli ammortizzatori, ovviamente questa soluzione richiede molto più lavoro, sia per fare tutti gli ammortizzatori, che per modificare l'assetto, ma sono certo che è la soluzione che porta ai risultati migliori.
ora vediamo il come rigenerare gli ammortizzatori, e come abbinargli le giuste molle.
so che ci sono dei banchi prova per vedere le curve di smorzamento, poi da qui vai a ritarare gli ammortizzatori modificando queste forze per avvicinarti a quello che vuoi, quindi se vuoi un buon risultato, o hai tanta esperienza*, oppure ripeti l'operazione più volte, ovviamente per ogni coppia di ammortizzatori.
* per avere tanta esperienza devi per forza appoggiarti ad un professionista e fidarti, il solo rigeneratore non basta perchè serve colui che prova la macchina prima e dopo e gli dice come modificare la curva.
mentre se sei un malato mentale come me, rimandi fino a quando hai tempo, io il giorno che mi ci dedicherò probabilmente passerò un intero anno a studiare, provare, e modificare Big Grin
Molle:
ne conosco di 3 tipi
- singole a forza costante
- singole a forza progressiva (costosissime, e probabilmente dovrai fartele fare su misura)
- doppie, Molla più helper (non so se sia scritto giusto) bene queste che nei forum sono molto ambite, io le scarto a priori, le ritengo valide solo nei Rally o con una piccola variante per sostituire le progressive, che comunque ritengo migliori Wink
ovviamente tutte queste molle si trovano con diversi carichi e lunghezze, sta a chi fa il lavoro scegliere le giuste Big Grin
per adesso non mi vien in mente altro.
Ovviamente mi affiderei a persone/aziende esterne (pensavo a Mondiale Racing e Cappelli) anche sulla base dei dati che molti team condividono sui vari forum (es 949).
Per la questione asciutto/bagnato penso, sulla base della mia (ridotta) esperienza, che sia più produttivo "investire" in un secondo treno di gomme da bagnato e giocare con le antirollio/angoli invece che con l'idraulica, visto che comunque la molla resterebbe la stessa (molto dura)
Per questo pensavo ad un buon assetto fisso.
Inoltre per la regolazione delle altezze pensavo di sostituire la ghiera con dei semplici spessori per la regolazione di fino.
Tanto, una volta fatte le altezze sulle bilance, non la si tocca più..
Piccola news che potrebbe interessare a molti:
In collaborazione con Andreani si sta sviluppando una nuova linea Ohlins per tutte le Mx, basata sugli ormai collaudati Road&Track.
Questi nuovi kit saranno votati più alla pista che la strada e prevederanno ammortizzatori ritarati e molle con carichi maggiorati e personalizzabili a seconda delle esigenze.
Tutto ciò per affrontare la richiesta dei track-daysti più esigenti come voi, considerando anche la tipologia e misure di gomme che ormai si vanno ad utilizzare in pista (sempre più larghe e prestazionali).
A presto!
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Mondiale Racing S.r.l. U.s.
P.I./C.F.: 08539080963
Sede Operativa:
Via Curati, 21
Carpaneto Piacentino (PC) – 29013
Tel: +39 366/6602601
info@mondialeracing.it
WWW.MONDIALERACING.IT
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,025 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,950 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,142 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,529 23-12-2025, 13:19
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,433 28-08-2025, 11:55
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,867 03-06-2025, 13:30
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 16,120 03-06-2025, 13:28
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 2,184 08-04-2025, 16:58
  [ND] Pressioni in pista LucaOttobre 11 5,143 01-03-2025, 21:59
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,335 09-07-2024, 15:30
