aspirazione con megasquirt!!
Salve a tutti ragazzi!
Volevo sapere se insieme riusciamo a risolvere un enigma che frulla nel cervello xD (gira a vuoto dato che non c'è nulla).
Cominciamo
Parto dal presupposto di avere la mitica MS del grande Giuino, quindi non ho il debimetro.
Io vorrei capire come fare l'aspirazione più dritta possibile e con tubi siliconici, sapendo che nel CF c'è un tubo che serve in parole povere per mantenere il minimo è poi la scatola di risonanza.
Elenco cosa vorrei fare qui sotto:
1)In qualche modo avendo una MS è la disponibilità di mettere un TPS variabile posso in qualche modo chiudere il passaggio per il minimo?
2)La scatola di risonanza è veramente utile o anche togliendola non succede nulla??
3)Il recupero olio se lo tolgo da lì è metto il filtrino sul coperchio camme cosa succede??
Grazie a tutti coloro che mi sapranno dare una risposta🤣🤣🤣
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
1) il minimo motorizzato di consiglio di tenerlo per uso quotidiano, mentre se la usi solo in pista puoi eliminarlo ma a freddo dovrai tenerla accesa con il pedale Big Grin poi il minimo dovrai farlo con la farfalla, che quindi varia in base al clima, di conseguenza dovrai regolarlo tutti i giorni, o anche più volte al giorno :haha:
2) l'anno messa perchè serve non per riempire uno spazio vuoto, togliendo ti ritroverai un determinato regime in cui le risonanze ti creano dei buchi di erogazione, quindi come sopra, per uso stradale meglio lasciarla.
3) ci sono 2 tubi per il recupero vapori olio, di quale parli? entrambi lavorano per tenere in leggera depressione il blocco cosa che fa lavorare meglio le fasce, in tanti lo abbiamo tolto (io compreso) ma e bene conoscerne le conseguenze.
se posso dirti la mia, perchè vuoi fare un condotto di aspirazione dritto?
io più che dritto cercherei di farlo in modo che abbia una riserva di aria (tipo ARC) che favorisce il riempimento alla apertura del gas, questo ti permette di avere una risposta più immediata, cosa altro ti serve? Wink
Meglio di così si muore grazie della risposta molto esaustiva.
Anzi un ultima cosa accorciare il tratto farfalla filtro può giovare?
si, ma solo ad alto regime,
ai medio bassi invece un condotto lungo stabilizza meglio l'erogazione rendendola più fluida.
Thanks mi hai risolto mesi di problemi mentali in pochi istanti xD
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 5,610 16-04-2023, 17:03
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 11,360 23-01-2023, 12:35
Sad [NC] Smontaggio collettore aspirazione e Pvc Simimx5 4 4,698 26-01-2021, 11:00
  [NA] Borbottio irregolare dall'aspirazione Matt.Br 18 12,971 24-11-2020, 23:31
  [NA] Consiglio Scarico e Aspirazione Alessandro17 2 5,101 20-08-2020, 09:38
  [NB FL] Fischio in aspirazione User 7668 1 3,963 08-06-2020, 12:37
  [NB/NB FL] Sostituzione aspirazione Ld56cfh 2 3,453 30-04-2020, 16:30
  [NA] Aspirazione / Scarico ram72pin 19 17,086 11-05-2019, 15:32
  nc collettori aspirazione maffeus 0 2,535 25-05-2018, 21:42
  [NB FL] Aspirazione K&N Lorenzo749 13 11,827 25-04-2018, 21:56
