Meccanico a Firenze
Ciao, conoscete un buon meccanico a Firenze e zone limitrofe, degno di portare tale nome per le ns MX 5 ? Ciao grazie.
MX5 NB FL 1.6 - 2001 Emerald Mica
da mugnaini c'è un nostro affiliato : antimanifesto madali un pm
Antonio
" ero alle giostre "
Rinnovo la richiesta: qualche meccanico "fidato" (non necessariamente esperto di MX-5: basta sappia fare le cose "base" su una NA in caso di emergenza, dato che dovrò lasciarla a Firenze per diversi mesi...), magari in zona Firenze Sud?
se lo trovi..... e dopo che lo hai testato te... Smile
fammi sapere quale è perchè ho preso ieri una M-5 na anche io e sono di Firenze Sud
Ciao, io con la mia twins 1.6 del 2003 per almeno 10 anni (forse anche 12), sono sempre andato in mazda: presso Mazda/Ford, capofficina Pino, viale Giannotti. A parte un problema di trafilazione di acqua quando piove e in movimento (qualche goccia), dagli apici delle guarnizioni di entrambi i vetri fissi degli sportelli (mai risolto, neanche in garanzia), non ho da rimproverare nessuno.
Mi sembravano aggiornati e competenti ma ho smesso di andarci l'anno prima del debutto di via Baracca (o quello ancora prima), a causa di una distrazione fatale: durante un semplicissimo tagliando, si sono dimenticati di cambiarmi una candela e/o di ricollegare bene lo spinotto di collegamento elettrico. Risultato: dopo 10 km, in autostrada (dovevo andare a Napoli), andava a tre cilindri e sono dovuto tornare indietro, con mio ENORME dispiacere (era importante).
Adesso per tagliandi "normali" vado da Mauro e Riccardo in via Cironi, che accetta anche i pezzi portati da me (comprati su IL motorsport o in UK). Da loro ho cambiato anche master e slave, però il tubo freni in treccia me lo rifiutò poiché asserivano essere troppo corto!
Credo che per cinghia e pompa acqua, in programma per questo autunno/inverno, in mancanza di alternative valide, conoscerò il Mugnaini (appunto, via Baracca)!
Officina carlo via mannelli! Suo figlio é antimanifesto! Ha una na tutbo e ha fatto tutti i lavori a me! Auto con 200 e passa cavalli! Le miata sono il loro pane
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
(04-10-2018, 20:57)karlitos Ha scritto: Officina carlo via mannelli! Suo figlio é antimanifesto! Ha una na tutbo e ha fatto tutti i lavori a me! Auto con 200 e passa cavalli! Le miata sono il loro pane
si ma ora un'abbiate furia che c'è fila  Big Grin Big Grin
nc duemila, che talvolta consuma olio, ma non sempre, solo quando lo misuro.
Grazie: intendi questa?
https://www.misterimprese.it/toscana/fir...00795.html
Sad [NB FL] Richiesta Informazioni Meccanico Su Roma alerep98 0 2,197 23-09-2019, 10:05
  problema radiatore! meccanico inutile. simone.simoncino 22 12,790 07-04-2017, 21:31
  Spia motore il meccanico dice alternatore (?) Junipero 11 9,234 06-02-2017, 19:35
  Distribuzione mi consigliate un officina/meccanico a Monza/Brianza sergio_as3 16 9,756 12-10-2015, 16:20
  Help! Meccanico che sappia operare su motore in Friuli? drmx5 1 2,320 19-02-2015, 03:17
  Meccanico referenziato Verona marco10 4 3,746 21-04-2014, 09:02
  Cerco meccanico esperto di mx5 zona Castano Primo Andrea Sportelli 7 4,862 26-02-2014, 17:29
  Consigli Meccanico e Banco Prova zona Varese (per acquisto blocco motore completo) Eisenberg 13 7,903 30-12-2013, 18:41
  Meccanico Ladro o no??!! sarika 51 21,042 12-11-2013, 10:56
  Richiesta ai Padovani: un bravo (onesto) meccanico?? Leonow 14 6,780 14-10-2013, 13:22
