Spia motore il meccanico dice alternatore (?)
[FONT=arial]Ciao, scrivo per un dubbio sopravvenuto dopo l'ultima visita dal meccanico con la mx5.
Era da un po' che si sentiva un fischio, che variava di frequenza all'aumentare di giri, a freddo, proveniente dalla parte anteriore dell'auto. La porto dal meccanico e mi dice che sono le cinghie dei servizi. Insieme a queste mi sostituisce anche candele e cavi, mi restituisce l'auto con spia motore accesa questa volta, dicendomi che l'alternatore non funziona bene, eroga troppa energia: mi fa vedere anche il voltmetro collegato che segna 14.2. Dice insomma che devo sostituire l'alternatore.
Ora ho dei dubbi, su quello che mi ha detto, per cui mi rivolgo a voi con queste domande.
La spia motore segnala guasti all'alternatore? La tensione è fuori norma a 14.2 a motore acceso?
Grazie in anticipo
[/FONT]
A me sembra corretta. Fino a 14.8 mi sembra nella norma...
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Grazie, per quanto riguarda la spia motore, che mi viene indicata dal meccanico come alternatore non funzionante è possibile? Leggevo che i problemi all'alternatore sono segnalati dal simbolo rosso batteria, ma non ho capito se in casi di (presunta) tensione troppo alta.
Vai a farti fare una diagnosi in un'altra officina.
In caso di guasto dell'alternatore si accende la spia rossa della batteria.
La tensione a veicolo in moto è corretta.
o comprati un cavo x diagnosi da 5 euro.....
Per me è un ladro. Opinione personale
Il tuo meccanico è un disonesto.
14.2 --> perfettamente nella norma
fischio --> cinghia servizi
spia motore --> al 90% seconda lambda che fa i capricci (ci ho girato 2 anni senza nessun problema), se fosse l'alternatore sarebbe accesa la spia batteria.
Cambia meccanico, di corsa.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:Il tuo meccanico è un disonesto.
Quotone carpiato. Fuggi da quell'officina.
Aggiungo (nbfl-isti correggetemi se sbaglio) che collegando il pc alla presa diagnosi si dovrebbe avere il codice errore che determina quale errore genera la spia motore
Non è necessario usare un pc (benchè possibile), basta un lettore obd bluetooth o wifi e un'app per lo smartphone (io uso dashcommand).
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 330 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,865 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,988 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,180 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,238 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,081 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,017 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,878 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,276 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,994 27-01-2025, 16:24
