[NA] Batteria più leggera Na 1.8
Ciao raghi, sapete dirmi con cosa si può sostituire la batteria originale con una più leggera
modello, costo e orientativamente risparmio in peso..?
Grazie
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...gera-5-4Kg
A dumà
Marco Ruschena Ha scritto:Ciao raghi, sapete dirmi con cosa si può sostituire la batteria originale con una più leggera
Grazie
Se devi cambiare batteria, considera questa modifica preliminare
http://www.g19engineering.com/view.php?c...=89&page=1
la staffa fatta apposta per adattarsi alle forature NA e permette di installare una batteria del tipo 063 che da molte più possibilità di scelta sul mercato…
è un prodotto nuovo nuovo, per averlo c'è da aspettare un mesetto
[ATTACH=CONFIG]47796[/ATTACH]
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Enrico Ha scritto:Se devi cambiare batteria, considera questa modifica preliminare
ottima soluzione, ma le batterie "leggere" sono molto più piccole, almeno la metà della panasonic originale, per cui mi sa che serve una staffa ancora diversa Thumbup
Le 063 sarebbero le batterie diciamo più "a cubetto"?
Io ho messo questa http://www.borrozzinomoto.com/borrozzino...results=34
1,7 kg.
Nessun problema per avviare l'auto ma se lasci i fari e le quattro frecce accese 15 minuti si scarica completamente.
Sulla NA avevo questa http://www.ridewill.it/p/it/li-on-246640...oli/32762/
è la stessa batteria ma con una corrente di spunto leggermente superiore che, a mio avviso, non giustifica la differenza di prezzo.
In entrambi i casi è consigliabile l'uso di uno staccabatteria, soprattutto in presenza di autoradio o immobilzer che possano scaricarla durante periodi di inutilizzo.
Grazie ragazzi, sabato dovrei vedere una che ha Alex..resto informato e aggiorno
Fletch Ha scritto:Io ho messo questa http://www.borrozzinomoto.com/borrozzino...results=34
1,7 kg.
Hai avuto esperienze in tal senso? :haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha:
Scusa, ma è stato troppo forte :-p
:haha: :haha: :haha:
No, me l'hanno detto.
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 52,188 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,766 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,494 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,264 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,206 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,712 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,421 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,627 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,403 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 4,882 28-06-2022, 22:30
