[ND] Montaggio barra duomi NC 2.0 Help!
Salve gente,
ho comprato una barra duomi della mx5 2.0 e vorrei montarla ma mi trovo in difficoltà perchè la barra è in tre parti, anzi sarebbero quattro ed è proprio questa quarta parte che mi crea problemi.
Si tratta di una piastra metallica che va inserita dietro il motore (sulla verticale della flangia del cambio) e parzialmente in aderenza con la traversa centrale. In poche parole è un "controstampo" della carrozzeria che si fissa con bulloni sulla parte verticale della traversa e sotto questa, sulla stessa vanno poi fissati i bracci (3) della duomi. Quello che non so è se sia necessario il ponte per fissarla o se, addirittura, non sia montabile senza levare il motore. o se debba rivolgermi ad un officina.
Qualcuno di voi sa, o saprebbe, che devo fare? cioè se sia possibile intallarla in fai da te o se sia necessario l'intervento del meccanico e della relativa atrezzatura?  Esiste uno schema o un tutorial o semplicemente l'esperienza di qualcuno?
Grazie a tutti e saluti
da quanto ricordo io, ci sono un paio di bulloni nella parte sinistra che vanno dietro ai tubi che sono fissi e che rompono un po' le balle.
(dovrebbe esserci un allegato con la foto...)
Satz404 Ha scritto:da quanto ricordo io, ci sono un paio di bulloni nella parte sinistra che vanno dietro ai tubi che sono fissi e che rompono un po' le balle.
Infatti è così, ma questi sarebbero il meno. Il problema è che la piastra si inserisce nella parte sottostante la traversa anteriore di separazione abitacolo/vano motore e sulla stessa piastra ci sono i fori e relativi segni di quattro dadi, putroppo no riesco a vedere come sia la situazione se non da un ponte guardando da sotto. Se pensi che siano utili le foto posso inserirle nei prossimi giorni.
Grazie
[ATTACH=CONFIG]48121[/ATTACH]
e "sotto" vanno solo avvitati i bulloni, i fori ci sono già.
Dalla pessima descrizione capisco solo ora che si sta parlando di barra duomi superiore...Sulla nd... anche su nc é lo stesso...le versioni senza barra di serie hanno una staffa diversa (ci sono guide su miata) con codici ricambi e guide (cowl braket o qualcosa del genere). Bisogna smontare un po' di roba, vasca dei pesci, supporti tubi clima...oppure prendere una barra duomi a due attacchi (solo duomi) e non 4 (due su staffa abitacolo), quella originale vuole la staffa con le viti piantate(50-70euro) e un paio d'ore di manodopera...
Le guide, se ricordo bene, sono sul sito us di Goodwin racing o Googlando in inglese
La Vasca da bagno del Gianni
Io per montarla ho fatto fai-da-te, occorre qualche attrezzo e un po' di pazienza, perché occorre smontare (tra le altre cose) la copertura in plastica che alloggia gli ugelli lavavetro per arrivare alla piastra da sostituire con quella equivalente dotata di supporto barra duomi. Dovrei avere qualche foto del lavoro, se le ritrovo nel cellulare te le posto volentieri.
RC 2008 - 1800cc [B]Highland Green[/B]
Filtro aria K&N / Assetto Eibach ProKit + Bilstein B8 / Mapped by Piasini Eng. / Remus Powersound Exhaust
NA 1.6 BRG Special Edition '91 Full stock
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...al-Edition
Tecnicamente ê la vasca dei pesci Big Grin (nome tecnico usato da reparti r&d)
Satz404 Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]48121[/ATTACH]
Grazie per l'aiuto e la foto, anche io ero arrivato a quei bulloni ma non so come sia la situazione nella parte sotto la traversa,m cioè quanto caos ci sia da affrontare.
enrymx5 Ha scritto:Io per montarla ho fatto fai-da-te, occorre qualche attrezzo e un po' di pazienza, perché occorre smontare (tra le altre cose) la copertura in plastica che alloggia gli ugelli lavavetro per arrivare alla piastra da sostituire con quella equivalente dotata di supporto barra duomi. Dovrei avere qualche foto del lavoro, se le ritrovo nel cellulare te le posto volentieri.
L'importante è che si possa montare senza ricorrere all'officina, che si debba togliere la protezione ugelli lo avevo visto, comunque se hai delle foto mi farebbero molto comodo e ti ringrazio.
v3rsus Ha scritto:Dalla pessima descrizione capisco solo ora che si sta parlando di barra duomi superiore...Sulla nd... anche su nc é lo stesso...le versioni senza barra di serie hanno una staffa diversa (ci sono guide su miata) con codici ricambi e guide (cowl braket o qualcosa del genere). Bisogna smontare un po' di roba, vasca dei pesci, supporti tubi clima...oppure prendere una barra duomi a due attacchi (solo duomi) e non 4 (due su staffa abitacolo), quella originale vuole la staffa con le viti piantate(50-70euro) e un paio d'ore di manodopera...
Scusate lo dico solo perchè forse non l'ho specificato.
Non si tratta di una barra aftermarket a 4 attacchi ma di quella di serie della NC 2.0, pertanto il vano dovrebbe avere tutti i fori predisposti. Credo almeno.
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 4,594 09-10-2023, 14:13
  [ND] Barra duomi Serg7 7 6,011 15-05-2023, 12:30
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 2,258 12-03-2022, 20:31
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 4,464 26-02-2022, 10:15
  [ND] Barra duomi originale Whitenib 5 4,915 06-10-2021, 17:07
  End link regolabili su barra unibol by Mo.Er ilnaco 4 4,325 07-03-2021, 09:18
  [NC/RC] Rondella Montaggio Ohlins R&T GabarZZ 2 3,183 11-02-2020, 16:27
  [NC/RC] Corretta posizione barra antirollio GabarZZ 2 3,998 11-02-2020, 02:06
  [NB/NB FL] Tiranti barra stabilizzatrice, quali scegliere? nuntio_16 8 8,343 12-09-2019, 19:16
  [NA] Barra duomi e vaschetta lavavetri Miller 136 60,556 19-08-2019, 21:09
