[NB] Modifica indicatore temperatura
Ciao ragazzi, ho effettuato la modica all'indicatore su nb del 98 stagnando 2 resistenze (una composta da 2 in parallelo per 8,4ohm risultanti, l'altra da 180ohm), il problema é che non funziona correttamente. Appena accendo il quadro a motore freddo la lancetta di porta a 1/4 della scala per poi stabilizzarsi a metà non appena il motore si scalda (come con lo strumento originale). Qualcuno che ha effettuato la modifica con successo saprebbe aiutarmi?
[Immagine: 8a54569adee39b9a80b526692c88aaf9.jpg]
  [Vari] Collegamento sonda temperatura olio VDO lsky 2 2,710 06-07-2021, 17:18
Lightbulb [NA/NB]  Voltmetro al posto dell'indicatore olio stock tHeo 13 9,496 10-07-2020, 16:25
  [NB FL] se sale la temperatura motore falcon89 3 3,880 21-05-2020, 18:36
  [NC] indicatore temperatura esterna? Alessandro 73 10 12,010 28-10-2019, 23:24
  [NB FL] Indicatori temperatura acqua/olio D1 Spec Lorenzo749 0 2,423 11-10-2019, 09:24
  [NB] strumento pressione olio, temperatura olio e voltometro epic93 17 15,421 10-09-2018, 11:18
  Collocazione centralina CC - problema temperatura? zanny 1 3,406 14-12-2016, 10:26
  strumento indicatore boost carlo.ferraro 3 4,759 21-06-2016, 12:15
  Indicatore temperatura acqua marco10 0 2,771 28-04-2016, 19:23
  Rendere lineare la temperatura acqua Bisso 3 4,229 29-10-2015, 22:33
