Collocazione centralina CC - problema temperatura?
Salve a tutti,
da circa un anno e mezzo ho montato sulla NA il Cruise Control della waeco (MS 50) - ho collocato la centralina sotto l'autoradio.
Dall'inizio di quest'inverno il CC non funziona piu bene: dopo circa una mezz'ora di utilizzo inizia a "perdere di sensibilita'", e poi semplicemente non si agisce piu'.
Ho fatto una serie di prove, e pare che il tutto dipenda dalla temperatura: se non accendo il riscaldamento, continua a funzionare.
Qualcuno ha qualche consiglio? La cosa strana e' che l'inverno scorso, e pure l'estate scorsa, il cruise funzionava molto bene.
Io ho il sospetto che il vano sotto l'autoradio si scaldi piu di quanto l;elettronica della centralina puo' tollerare. Ha senso? Eventualmente, dove si puo' pensare di mettere la centralina?
grazie
ipotesti 1 - il sistema di riscaldamento NA è azionato da cavi in acciaio, che per quanto scorrano nelle loro guaine un pò di movimento lo fanno lo stesso, magari ti si è impigliato il cavo del cruise
ipotesi 2 - l'unica cosa elettrica del riscaldamento NA è la ventola, che ha uno spinotto che passa sopra l'autoradio e l'alimentazione all'estrema destra del cruscotto, se ti sei collegato ad uno di questi cavi può essere che ci sia un calo di tensione nel momento in cui accendi la ventola (hai notato se magari si indebolisce l'illuminazione della console?)
ipotesi 3 - chiama l'elettrauto ! : Blink :
Pure NA experience
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,418 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,416 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,773 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,855 02-03-2024, 11:44
  [NA] Centralina NA 90cv il moro 5 3,158 27-10-2023, 12:22
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 4,052 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,269 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,364 04-01-2023, 00:51
  [NB FL] aggiornamento centralina BBR gradient 0 1,748 09-11-2022, 11:26
  [NA] Centralina zona pedale acceleratore freddy91 2 2,249 02-11-2022, 20:02
