Riparare pannello portatarga
Vorrei riparare delle crepe che ho sul porta targa americano della mia NA .
Qualcuno di voi ha esperienza in materia?
Posso usare della vetroresina?
Ma parli del pannello portatarga posteriore?
E' realizzato in plastica, ripararlo con la vetroresina non è il massimo
Se le crepe sono passanti va "saldata" la plastica, quindi va stuccata e rifinita per la verniciatura.
Grazie Mike, proprio per questo chiedevo , non essendo molto ferrato su materie plastiche non sapevo come muovermi.
Come si salda la plastica? É un lavoro che posso fare da me? Si le crepe sono passanti.
Faccio prima a prenderne uno usato ma integro?
(29-03-2018, 12:05)Andrea72 Ha scritto: Come si salda la plastica? É un lavoro che posso fare da me? Si le crepe sono passanti.
Con un normale saldatore per stagno. In pratica vai a fondere i lembi attorno alla crepa fino a chiuderla del tutto. Poi si riempiono le imperfezioni con un po' di stucco e si carteggia fino ad avere una finitura perfetta.
Se il pannello è rotto ha quasi sicuramente preso delle botte in passato, normalmente non si rompe mai per la sola vecchiaia.
Probabilmente con la tua manualità riesci a anche a fare un buon lavoro, alla fine si tratta di usare pochi materiali semplici. Certo che se trovi un pannello sano e solo da riverniciare forse è meglio anche come solidità.
alcune materie plastiche si posso anche saldare con solventi specifici, verifica se sul retro del pannello hai la sigla del materiale.
-PP o PP+GF (materiale dei paraurti) si salda con EC 4693 della 3M
-ABS si salda con Metiletichetone (Acetone), o con EC880 3M
-PA (poco usato sulle auto) si salda con Fenolo+20% metanolo, oppure con acido formico, o con EC880 della 3M, ma è molto difficile fare un buon lavoro
Ok grazie, ora faccio una ricerca e ci provo.
  [ND] Vibrazione pannello sopra marmitta Spidey74 0 1,295 11-03-2024, 11:27
  [NA] Targa quadrata / portatarga posteriore miata Calmar78 1 3,826 08-09-2018, 13:12
  [NC] Paraurti frontale e parafango crepati. Riparare o no? ilgallovince 2 4,876 06-04-2018, 16:08
  portatarga che flette al vento ricky66 25 15,044 20-06-2017, 22:41
  portatarga anteriore SLIM - richiesta aiuto dintorni di Brescia asht 11 10,680 08-04-2017, 11:26
  [GUIDA] Riparare finestrino bloccato (Con una fascetta) KeithEsenkoola 3 5,187 06-05-2016, 12:43
  portatarga anteriore PaoMx5 2 3,372 21-09-2015, 12:03
  pannello passaruota danneggiato Mante 14 8,725 15-05-2015, 08:42
  portatarga laterale Doppiaeffe 54 28,271 25-06-2014, 21:15
  Aiuto smontare portatarga Anteriore NC Mysterio 10 9,212 03-10-2012, 16:14
