[GUIDA] Riparare finestrino bloccato (Con una fascetta)
Capita, o almeno è capitato a me, che un finestrino scenda fino a un certo punto (solitamente quattro dita circa) e poi si blocchi.
La causa, ho scoperto, è un laccio che con il tempo si allenta fino ad andare a rompere le scatole al vetro che scende.
Non aspettatevi terminologia tecnica, visto che sono una capra, ma il tutto è abbastanza facile da spiegare anche a modo mio, quindi iniziamo.
Occorrente:
  • 1 giraviti a stella a testa abbastanza grossa
  • 1 fascetta da elettricista sottile
  • 15 minuti di tempo
Togliete le solite tre clip di plastica del pannello portiera. Basta infilare un'unghia tra il dischetto centrale e l'anello esterno tirando leggermente e verranno via.
[ATTACH=CONFIG]44319[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44320[/ATTACH]
Togliete la vite nascosta sotto la moquette
[ATTACH=CONFIG]44321[/ATTACH]
E via anche quelle della maniglia portiera e del maniglione
[ATTACH=CONFIG]44324[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44325[/ATTACH]
Sfilate la cornice dalla maniglia
[ATTACH=CONFIG]44326[/ATTACH]
Ora potete sganciare le clip in basso e tirare via il pannello della portiera, facendo attenzione a togliere anche il faston delle casse.
Tirate via il plasticone trasparente incollato con del misterioso materiale nero (Le foto le ho fatte dopo, quindi la fascetta è già al suo posto, voi non ce l'avrete.)
[ATTACH=CONFIG]44322[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]44323[/ATTACH]
Infilando la mano dietro al lamierone dello sportello (con il finestrino alzato) in corrispondenza del posto in cui vedete la fascetta troverete il suddetto laccio (io in uno sportello avevo solo il laccio, in un altro il laccio nella guaina, vedete voi)
Fate passare la fascetta dai buchi che si vedono in foto, ovviamente facendola passare dietro al laccio/guaina che sia e stringetela
[ATTACH=CONFIG]44317[/ATTACH]
Fate caso a quella clip, roba, non so come chiamarla, che vedete nella foto qui sotto, perchè se il laccio non passa tra la clip e l'esterno dello sportello, il risultato sarà che il vetro scenderà un po' più di prima ma comunque si bloccherà prima di arrivare in fondo.
[ATTACH=CONFIG]44318[/ATTACH]
Rimontate tutto, magari dopo aver dato una bella spruzzata di WD40 o similari alle guide, che male non fa.
That's all, folks!
Sottosterzo è quando sbatti con il muso sul muro. Sovrasterzo è quando sbatti con il ***** sul muro. Potenza è quanto veloce sbatti sul muro. Coppia è quanto lontano porti il muro con te.
Ho fatto lo stesso lavoro sulla NB di un mio amico Wink
Dev'essere un problema congenito!
Alessandro Ha scritto:Ho fatto lo stesso lavoro sulla NB di un mio amico Wink
Il bello è che sulla mia hanno manifestato lo stesso problema entrambi i finestrini a distanza di neanche un mese, dopo sedici anni di funzionamento ineffabile.
Obsolescenza programmata? Gombloddoh? Smile
anche sulla mia ho risolto in quel modo ma saranno già passati un paio di anni e per ora funziona tutto Big Grin
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,933 20-02-2025, 10:11
  Guida al lavaggio e alla cura della mx5 Elwood Blues 635 300,909 30-05-2023, 18:42
  [NB FL] Saliscendi finestrino sx andato limner 4 3,794 29-12-2022, 12:23
  [ND] Problema con finestrino Lola’smiata 8 6,588 06-03-2021, 19:00
  Finestrino passeggero si blocca dopo poco e non scende Claudiuz 8 9,831 26-01-2021, 11:31
  [NC] Conversione fanali guida a destra Liosandro 4 4,736 26-06-2020, 14:39
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 14,810 19-01-2020, 18:31
  GUIDA a smontaggio capote NB (penso pure NA sia simile) il Mamo 24 30,010 30-10-2019, 13:17
  [NA] Fronte Guida Aria GeMiNiFM83 15 13,437 07-10-2018, 17:10
  [NB/NB FL] Sostituzione vetro finestrino passeggero NB FL janko 9 8,690 25-08-2018, 10:18
