Finestrino passeggero si blocca dopo poco e non scende
Ciao a tutti!
Ho un problema con il finestrino passeggero, la mattina funzionava perfettamente... esco da lavoro riprendo l'auto e abbasso i finestrini: quello del passeggero si abbassa 3-5cm e si blocca e comincia ad inclinarsi come se qualcosa bloccasse la sua discesa sulla parte anteriore della portiera.
Scende senza sforzo ne rumori strani ma poi si blocca e il motorino pure. Fortunatamente torna su completamente.
Cosa può essere successo? Capitato a qualcuno?
Appena ho un attimo smonto il pannello porta e vedo cosa può essere anche se, avendolo già smontato, c'è quella maledetta pellicola con quel silicone che sporca dappertutto... se qualcuno sa cosa andare a guardare al primo colpo evito di fare i "fanghi" a tutta la portiera :haha:
Grazie come sempre!
Immagino si possa essere inceppato il binario su cui scorre il finestrino, da quel lato.
Magari risolvi con abbondante lubrificante, ma se è deteriorato ti conviene cambiarlo per non dover riaprire in seguito.
Ok grazie, sai per caso quanto può costare?
Grazie
Ho riparato Un problema simile sulla NB di un mio amico.
A lui si aprivano i finestrini solo per 10 cm e poi si bloccavano.
Si era rotta la clip in plastica che tiene la guaina bloccata sulla portiera,quando si aziona il finestrino la guaina si sposta e finisce sul percorso del finestrino incastrandosi nel "funghetto" attaccato al vetro.
é bastato bloccare la guaina con una fascetta sfruttando il buco in cui era fissata la clip originale Wink
Smonta il pannello e fai scendere il vetro e vedi se è questo il tuo problema .
Grazie! Prossima settimana di ferie approfitto per qualche lavoretto e vi faccio sapere Smile
Alessandro Ha scritto:Ho riparato Un problema simile sulla NB di un mio amico.
Promosso!!! Smile Era proprio questo, la clipettina rotta, risolto con fascetta!
Grazie mille Smile
Figurati!
Sono felice che tu abbia risolto Smile
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
(15-08-2015, 12:05)Alessandro Ha scritto: Ho riparato Un problema simile sulla NB di un mio amico.
Sono passati 6 anni ma grazie, grazie, grazie, Dio ti benedica.
Capitato anche a me, lavoro infame ma nel mio caso ho risolto allargando bene la clip di plastica affinché facesse meglio presa sulla lamiera. Ripeto: lavoro in fame con le pinze e tanta pazienza, ma anche soddisfazione. Son proprio auto facili devo dire.
  [NB FL] HELP: Ruggine a sorpresa (dopo lavaggio sottoscocca) paoloc 10 5,320 16-04-2025, 09:21
  [NB FL] Saliscendi finestrino sx andato limner 4 3,780 29-12-2022, 12:23
  [ND] Problema con finestrino Lola’smiata 8 6,550 06-03-2021, 19:00
Question [ND] Perdita liquido sotto al posto passeggero SkyLuke 10 10,002 24-08-2020, 14:37
  [124] Problema con capote dopo averla sostituita fedegiusman 2 4,658 29-04-2020, 20:03
  Cigolii portiera passeggero Siiimo 2 3,482 23-12-2019, 15:11
  [NC] Infiltrazioni lato passeggero GreyShark 5 7,899 19-07-2019, 17:06
  [NA] controllo dopo tamponamento joker37 2 3,112 26-09-2018, 11:57
  [NB/NB FL] Sostituzione vetro finestrino passeggero NB FL janko 9 8,657 25-08-2018, 10:18
  Cavo finestrino rotto El Pexo 2 3,440 06-09-2017, 07:36
