[NB FL] Saliscendi finestrino sx andato
Salve
per disavventura il mio finestrino lato passeggero mi ha lasciato: non sale pù, fortunatamente sono riuscito a salvare il cristallo che è perfettamente integro.
Ho smontato il pannello auto ed ho visto che sostanzialmente l'elettricità arriva senza problemi ma c'è qualcosa che non va nel motorino: o non gira o si sono aggrovigliati i fili di metallo che fanno da sali-scendi.
Ora, con fatica sono riuscito a far risalire il vetro, l'ho bloccato con una fascetta di plastica ed ho richiuso tutto.
Ho visto online il pezzo di ricambio, cioè sostituire il meccanismo con uno nuovo, ed il prezzo è tra i 110€ ed i 145€ ma avrei preferito farlo io, dato che i meccanici con cui ho avuto a che fare hanno trovato mille ed una maniera per cercare di salassarmi e, in questo caso, non ho bisogno del ponte per fare cose particolari.
Ho smontato il pannello ma non ho capito come potrei estrarrre la guida ed il motorino per poi sostituirlo, non ho proprio visto ne spazi ne modi di capire, per caso sapete se esiste una guida o un video su questo? nn ho trovato nulla in internet in merito.
Grazie
Danilo
https://www.miata.net/garage/window.html
https://www.miata.net/garage/window_guid...ent_NB.pdf
in generale consiglio di guardare qui:
https://www.miata.net/garage/garageinterior.html
Mx-5 Phoenix 1.6
Prova a collegare il motorino direttamente a una batteria per vedere se gira.
Se il motorino gira prima si smontare tutto controlla la pulsantiera se fa contatto, magari il problema è lì.
Per smontare le guide e il motorino
Devi togliere il vetro, per togliere il vetro devi smontare i fine corsa, segna con un pennarello la posizione dei dadi per non impazzire a registrarlo dopo che lo rimonti.
Tolto il vetro svita i dadi che tengono fermi le guide e il motorino allo sportello, con un po' di bestemmie e ruotando le guide esce tutto.
Comunque se hai smontato il pannello dovresti vedere chiaramente se ci sono fili attorcigliati o rotti.
P.s. controlla anche le rotelle di plastica che scorrono nelle guide a volte si spaccano e compra del grasso al silicone da dare sulle guide
(29-12-2022, 12:00)freddy91 Ha scritto: Prova a collegare il motorino direttamente a una batteria per vedere se gira.
Grazie mille, già è complicato, devo capire come fare!
E grazie del consiglio "elettrico" purtroppo sono certo che il problema non sia elettrico: usando il pulsante del saliscendi del finestrino sento il motorino che si attiva e vedo del movimento corrispondente sui fili di acciaio (sia in salita che in discesa, ho provato il pulsante in entrambi i casi) ma purtroppo i fili di acciaio sembrano (dico sembrano perchè non vedo) in parte trattenuti/aggrovigliati verso il motorino, che li fa si muovere, ma poco, 3-4 cm in entrambe le direzioni a seconda di come premo il pulsante.
Purtroppo credo di dover smontare tutto e sostituire, ma ad occhio mi pare parecchio complicato, sicuramente dovrò togliere anche lo speaker
(29-12-2022, 12:08)limner Ha scritto: Grazie mille, già è complicato, devo capire come fare!
Su na nel mio caso non ho dovuto togliere la cassa dello stereo.
Non credo su NB la situazione sia molto diversa. Comunque posto per passare c'è per forza, come c'è stata messa va tolta, come ti ho scritto prima devi ruotarla per farla uscire.
Non è facile ma nemmeno impossibile, anche io ho tirato giù qualche santo, abbi fede!
  [ND] Problema con finestrino Lola’smiata 8 6,512 06-03-2021, 19:00
  Finestrino passeggero si blocca dopo poco e non scende Claudiuz 8 9,747 26-01-2021, 11:31
  [NB/NB FL] Sostituzione vetro finestrino passeggero NB FL janko 9 8,637 25-08-2018, 10:18
  Cavo finestrino rotto El Pexo 2 3,435 06-09-2017, 07:36
  [GUIDA] Riparare finestrino bloccato (Con una fascetta) KeithEsenkoola 3 5,178 06-05-2016, 12:43
  Finestrino si blocca ad 1 cm dal fine corsa superiore lelio 10 6,992 13-12-2014, 14:19
  acqua "dentro" la guarnizione sopra il finestrino paintbox 30 19,298 22-05-2014, 19:06
  Finestrino dx non scende [Slide] 4 3,755 16-12-2013, 00:47
  Finestrino che scricchiola Wolfango 3 3,356 23-04-2013, 23:26
  Finestrino lato guida scricchiola! ELNINHO65 3 3,085 29-03-2013, 13:46
