Finestrino si blocca ad 1 cm dal fine corsa superiore
Ciao a tutti
ho un problema con il finestrino lato passeggero.
Funziona perfettamente, scende e sale senza impuntamenti. Il fatto è che il fine corsa superiore è di circa 1 cm più in basso dell'altro finestrino. La guarnizione così non aderisce perfettamente..si vede proprio ad occhio che vorrebbe venir su un altro po'....
domanda:
qual è la cosa giusta da fare? smontando il pannello si riesce a regolare il finestrino in modo che il suo fine corsa sia un po' più in alto?
Grazie!
L
Mazda MX-5 1.6 NBFL driver
Peugeot 205 1.3 Rallye driver - www.205rallye.it admin
si
Ho lo stesso identico "problema"; il finestrino lato passeggero si ferma mezzo centimetro prima del fine corsa e non preme proprio ottimamente sulla guarnizione, ma non entrando acqua comunque ancora non ho smontato e verificato la cosa Tongue
アンドレア
Faccio zoom zoom su una 10th Anniversary n°4131 del 1999
modsangoli magneto, filtro K&N, cavi Magnecor Electrosports 80,
cat 200 Magnaflow, terminale Vi.Ci e harness bar artigianale.
Ok grazie
io invece ho beccato un rivolino d'acqua...
quanto è difficile smontare il pannello e regolare il fine corsa??
lelio Ha scritto:Ok grazie
Smontare il pannello: http://www.mx5italia.com/tecnical/inter ... iporta.htm
NB 1.6 Siepe 2000
prima di smontare inodalo di svitol. fai salire e scendere un paio di volte. mi è capitato tempo fa... polvere!
Ragazzi riesumo questo post ormai defunto da anni..... Smile Smile
Ho un problema inverso a questo, ossia il finestrino lato passeggero é probabilmente troppo alto infatti mi sbatte in chiusura sotto l'hard top. Quando ho regolato l'hard top a momenti spaccavo il vetro quando ho chiuso la portiera.....ora ho dovuto allentare il gancio ma comunque striscia.
Ho smontato il pannello ma non ho trovato nessun registro qualcuno riesce ad aiutarmi spiegandomi bene dove trovarlo??
....Ragazzi è urgente. Settimana prossima porto a wrappare l'hard top e non vorrei rovinare il lavoro con un finestrino che sbatte sotto di esso. Nessuno lo ha mai regolato e si ricorda in grosso modo com'è fatto questo registro??? Big Grin
Trovi i due registri una volta tolto il pannello porta. Se guardi la porta da sopra e butti l'occhio tra vetro (parte verso l'interno) e porta, vedrai due staffette da circa 3 cm x 3 cm fissate ognuna con un bullone da 10. Lo sviti e regoli il fine corsa!
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Guarda, la mia ė NA ma credo non ci siano grandi differenze
  Nc rc sensore di fine corsa capote luko 60 37,246 25-10-2024, 09:33
  [NB FL] Saliscendi finestrino sx andato limner 4 3,753 29-12-2022, 12:23
  [ND] Problema con finestrino Lola’smiata 8 6,501 06-03-2021, 19:00
  Finestrino passeggero si blocca dopo poco e non scende Claudiuz 8 9,723 26-01-2021, 11:31
  [ND] Montante superiore parabrezza - N243-50-8X0N davideus 11 11,476 21-06-2019, 13:24
  [NB/NB FL] Sostituzione vetro finestrino passeggero NB FL janko 9 8,605 25-08-2018, 10:18
Wink [ND] Trasportare bici da corsa blue1970 4 3,986 14-04-2018, 22:12
  Cavo finestrino rotto El Pexo 2 3,421 06-09-2017, 07:36
  [GUIDA] Riparare finestrino bloccato (Con una fascetta) KeithEsenkoola 3 5,160 06-05-2016, 12:43
  acqua "dentro" la guarnizione sopra il finestrino paintbox 30 19,268 22-05-2014, 19:06
