[NB/NB FL] Sostituzione vetro finestrino passeggero NB FL
Ciao a tutti,
ieri sera ho trovato uno scherzetto... mi hanno sfondato il vetro del finestrino del passeggero della mia MX-5 NB FL. Sono passato dal meccanico di fiducia e successivamente da carglass per chiedere un preventivo. Entrambi si son presi un po' di tempo per ragionarci, ma il secondo mi ha fatto capire che sarà difficile trovare il vetro sostitutivo. Effettivamente anche online non trovo praticamente nulla. Avete qualche consiglio?
Ciao e grazie
Su ebay hai guardato? Carglass dopo alcuni giorni di ricerca ha trovato il vetro dell hardtop che credo sia più raro del finestrino. Non disperare
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Mx-5 Phoenix 1.6
Ciao a tutti. Un veloce aggiornamento sul tema. Ho chiesto qua e là alcuni preventivi e il primo, da parte del meccanico di fiducia mi è sembrato un po' alto:
- 120 eur il finestrino originale (ci sta)
- 470 eur manodopera. Capisco che sia complesso.. ma mi sembra un po' elevato.
Cosa ne pensate?
Grazie.
Purtroppo la manodopera può variare molto da un meccanico ad un altro, io li ho tolti per sostituirli con il Lexan e non mi pare sia un lavoro lungo o difficile.
per il vetro hai MP.
Non ho mai cambiato il vetro su una miata, ma mi è capitato di sfilarne per svariati motivi su altre vetture. Contando che la nostra nemmeno ha il telaio superiore e il pannello è molto semplice da rimuovere, il tuo meccanico o ha un costo orario folle o pensa di impiegarci più di 10 ore e di conseguenza si considera decisamente incompetente. Imho 100euro sarebbero già troppi! E parlo da meccanico.
Rava
Estetica
Se hai un po' di manualità lo può cambiare da salo quella cifra mi sembra un po' alta è un lavoro contando anche la pulizia per rimuovere i pezzetti di vetro rotti che in 2 2,5 ore lo si fa senza problemi io ho perso il conto delle volte che li ho tolti e rimessi
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
NBfl 1600 geen
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
e niente adesso ance ND 160 white
#MIATAMANIA#
Cambiato su NA tra smontare il pannello,ripulire e ringrassare le guide e montare il vetro nuovo non c'ho impiegato piú di 2 ore ed era la prima volta che facevo il lavoro
Il vetro l'ho acquistato usato da Luca (mx5garage) qui sul forum.
470 € sono una follia!
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Ciao,
Il meccanico ha ritrattato sul costo della manodopera... Rolleyes
Domanda: i vetri di una NB sono uguali per forma e colore a quelli di una NBFL?
Grazie
https://ilmotorsport.de/shop/article_det...aca9060fa6
qui dicono essere uguale per entrambi le versioni
(21-07-2018, 10:31)janko Ha scritto: Ciao a tutti,
Ciao e grazie
Ciao,
a me è successo a inizio anno: finestrino acquistato su ebay per 50€ compreso di spedizione e montato da solo (operazione molto facile seguendo le guide per lo smontaggio dei pannelli ecc. circa - 2 ore di lavoro).
Visto che è passato un mese forse hai già risolto, allego comunque il link a un finestrino in vendita su ebay:
https://www.ebay.it/itm/VETRO-LATERALE-V...2391f6769b
  Sostituzione parabrezza Car glass o mazda? r.m. 19 23,201 02-08-2026, 12:24
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,674 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 4,211 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,416 13-03-2025, 12:37
  [NB FL] Sostituzione Rain rail Pk124 29 21,590 10-02-2025, 23:32
  [NC] Sostituzione capote NC (Soft top) Jonny92 2 5,458 20-07-2023, 16:09
  [NB FL] Saliscendi finestrino sx andato limner 4 3,754 29-12-2022, 12:23
  [NB/NB FL] sostituzione guarnizioni capote limner 7 8,433 20-03-2021, 19:38
  [ND] Problema con finestrino Lola’smiata 8 6,505 06-03-2021, 19:00
  Finestrino passeggero si blocca dopo poco e non scende Claudiuz 8 9,730 26-01-2021, 11:31
