[NB FL] NBFL Sport Regolazioni
Dunque.. ho una sport con assetto BC regolabile e barre antirollio H&R regolate soft dietro e medie davanti.
Angoli non ricordo benissimo, ma dovrei essere aperto quasi al massimo davanti (-1.7 circa) e aperto tanto anche dietro (-2).
L'auto tende più al sottosterzo che al sovra, anche se non eccessiva. Oltretutto adesso è piantatissima dietro e farla scodare è veramente dura.
Vorrei renderla più sovrasterzante , quindi sicuramente dovrei rivedere gli angoli, ma per quanto riguarda le barre? Come le regolo?
(30-07-2018, 15:34)gigi250 Ha scritto: Vorrei renderla più sovrasterzante, quindi sicuramente dovrei rivedere gli angoli, ma per quanto riguarda le barre? Come le regolo?
Indurisci la barra posteriore.  Wink
Ok provo.. quella davanti la lascio così? Regolata nel buco di mezzo?
Altra cosa, ho visto alcune foto di mazdine dove la distanza delle gomme dal passaruota tra davanti e dietro è quasi identica.
La mia ho provato a regolarla col metro cercando di avere la stessa altezza davanti e dietro prendendo come riferimento l'interno della minigonna e ho ottenuto le ruote a filo davanti mentre dietro ci passano ancora un paio di dita.
Esteticamente non mi piace molto, ma mi chiedevo se forse sto sbagliando io a misurare o se va bene così.
Per quanto riguarda le barre fai una modifica per volta e testa il risultato. Se modifichi contemporaneamente sia davanti che dietro, non capirai da cosa dipendono i risultati ottenuti...  Confused
Per le altezze io cercherei di mettere anteriore e posteriore uguale.  Wink
(31-07-2018, 15:12)gigi250 Ha scritto: Altra cosa, ho visto alcune foto di mazdine dove la distanza delle gomme dal passaruota tra davanti e dietro è quasi identica.
forse un paio di dita è tanto, ma anche nella mia, a parità di altezza da terra delle lamiere sotto le minigonne, lo spazio tra gomma e passaruota è leggermente maggiore al posteriore
If you can't buy it, build it.
Un paio di dita mi sa che ho esagerato anche io, diciamo, un dito e mezzo dai Smile
Comunque ieri ho fatto qualche lavoretto. Ho cambiato tutte le pastiglie di tutti i freni e ho messo la barra dietro al massimo della durezza.
Domani mattina ricontrollo per bene le altezze e vedo se riesco a scendere ancora di qualcosina dietro.
Poi vi dirò come è andata Smile
per le regolazioni quoto Gerry, sempre solo una modifica per volta altrimenti non ci capisci niente.
angoli, in genere il camber dietro si tiene 0,5 in meno rispetto a davanti..
Altezze, non tutte le dita sono uguali, mentre i Cm sono uguali dappertutto...  Big Grin
Ok.. ho fatto un po di test.
1) irrigidimento barra posteriore al massimo: alla prima curva ho notato subito la differenza. Auto più piatta e più piacevole da guidare.
2) Abbassamento del posteriore di circa 1 cm. Le misure dal mozzo dovrebbero essere circa 30,5 all'anteriore e 31,5 al posteriore.
Esteticamente ora è "giusta", la differenza tra gli spazi dei passaruota anteriori e posteriori è minima.
Da guidare inizialmente mi è sembrata un po più "impennata", ma probabilmente è stata solo una sensazione di passaggio da prima che era troppo impuntata ad ora che invece è piatta.
Appena avrò tempo andrò a rivedere anche gli angoli.
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 8,048 30-06-2025, 11:30
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,952 03-06-2025, 13:30
  [NA/NB]  MeisterR Sport-Z PDF 0 1,472 23-07-2024, 07:29
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,252 04-04-2024, 17:20
  [NA/NB]  949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport luka.mx5 31 14,978 16-10-2023, 12:42
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 62,086 03-05-2023, 20:41
  [NB/NB FL] Alternativa molle bc racing - nbfl michi80 7 5,112 04-08-2022, 10:35
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 8,096 15-03-2022, 22:17
  [NB FL] kit koni sport/ H&R gradient 5 4,920 18-02-2022, 12:25
  [ND] Mazda MX-5 2.0 RF Sport - Cerchi 17 - Catene? LutherBlissett 9 7,916 11-10-2021, 11:32
