[NA] coperchio punterie
...come verniciarlo? si deve necessariamente usare vernice resistente ad alte temperature o basta anche vernice normale? A me piace molto l'effetto goffrato...
Per il goffrato cerca la vernice spray VHT Wrinkle e vai tranquillo...
(18-09-2018, 00:12)Pepi Ha scritto: Per il goffrato cerca la vernice spray VHT Wrinkle e vai tranquillo...
...la trovo solo su internet o anche in qualche grande catena? secondo te è fattibile da soli nel garage di casa?
Per adesso avevo la macchina dal meccanico per la distribuzione e altri lavoretti, volevo approfittare ma ho solo 4 giorni, poi deve essere tutto chiuso e pronto per ripartire per il piemonte sono in sicilia in ferie...
Catena non credo purtroppo, si può fare tranquillamente in garage...
Per l'effetto goffrato, dopo aver dato diverse mani, la vernice deve essere "cotta" in forno. Wink
[Immagine: mx5_na_bp_002.jpg]
(18-09-2018, 00:40)Calmar78 Ha scritto: ...la trovo solo su internet o anche in qualche grande catena?
in genere io preferisco rivolgermi a negozi specializzati, non c'è un colorificio in zona?
li possono anche consigliarti come trattare (pulire, carteggiare) prima, e cuocere dopo.
Anche io ho sto facendo fare vari lavori a pensarci l'avrei fatto tinteggiare anche io ma di rosso  Big Grin
Per il coperchio e corpofarfallato basta una bomboletta? E quante mani bisogna dare?
io uso quella a spray della riloplast la trovi su ebay. ottima resistenza e durata. con una bomboletta fai un coperchio punterie e il plenum aspirazione. sulla bomboletta ci sono le istruzioni dettagliate, assolutamente da seguire. dai cinque o più mani (ora non ricordo) a distanza di dieci minuti una dall’altra e poi inforni a 80 gradi. se non ci sta nel forno puoi tenere lo sportello aperto, magari ogni tanto giri il coperchio punterie perchè si scaldi uniformemente. se convivi con qualcuno fai la cottura quando non c’è nessuno a casa e con le finestre aperte, perchè i vapori della pittura son puzzolenti.
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,567 01-05-2024, 10:33
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 7,584 23-09-2021, 03:43
  [B6] Punterie idraulica Alessandro 6 5,829 15-05-2021, 15:43
Exclamation [NA] Tubicino coperchio valvole Diè89 7 5,815 14-04-2021, 14:59
  [NB] Lucidatura Coperchio Valvole andrea9 7 5,540 25-11-2020, 16:01
  Ma è un diesel? (ticchettio... punterie?) Ascanio 68 36,189 01-03-2019, 12:12
  Punterie rumorose littlebastard81 6 5,773 02-04-2017, 21:57
  interno coperchio punterie freddy91 3 4,428 15-03-2017, 16:35
  Rumorino punterie littlebastard81 20 9,998 18-02-2017, 10:05
  Perdita olio coperchio punterie? Wolfango 5 8,662 30-01-2017, 13:47
