[ND] batteria ND
buona giornata a tutti
ritirata l'auto ho fatto i controlli del caso e le domande di rito
mi è stato detto di non attaccare nulla direttamente alla batteria sul  polo negativo, c'è un sensore che  controlla lo stato di carica ed eventualmente in caso di scarica taglia qualche servizio.
l'eventuale manutentore di carica va posizionato….. positivo sul positivo batteria e negativo su un bullone carrozzeria vicino alla batteria
così come una eventuale batteria ausiliaria per avviamento di emergenza
vi risulta che sia così?
x la cronaca; ho scoperto dei vistosi graffi sotto il paraurti, altezza targa anteriore. non visibili dall'alto. come se avessero sostituito la mascherina e graffiato il paraurti
l'auto l'ho ritirata venerdì
fatta vedere al conce oggi, non problem. mi chiameranno non appena avranno l'auto sostitutiva e riverniceranno tutto il paraurti anteriore
E' sempre buona regola attaccare un eventuale cavo negativo (esempio booster) su un punto della carrozzeria e non direttamente sulla batteria.
(16-10-2018, 13:51)obarone Ha scritto: l'eventuale manutentore di carica va posizionato….. positivo sul positivo batteria e negativo su un bullone carrozzeria vicino alla batteria
si, vale anche per le auto più vecchie
le masse è sempre meglio portarle nello stesso punto o almeno che siano tra di loro più vicine possibile (stesso potenziale elettrico)
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 50,705 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,533 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,215 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,026 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,148 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,545 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,332 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,532 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,218 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 4,753 28-06-2022, 22:30
