[Vari] Sostituire una sola gomma
Ciao Boyz,
una buca profonda mi ha spaccato una gomma di almeno due cm.
Le gomme montate sono Toyo transpath MP4 al 80% di usura, ha senso sostituire solo una gomma?
Oppure per maggiore sicurezza di tenuta è meglio cambiarne due?
Meglio montare la/e nuova/e gomma/e sul posteriore o anteriore?
P.S.: le Mx-5 hanno trazione posteriore.
Big Grin
Nur Helvetica.
Non mi farei molte paranoie e ne cambierei solo una. Semmai mettila dietro e via, ma è una pignoleria.
Le gomme si cambiano sempre in coppia, a zero importanza se una ha ancora l'80% di gomma disponibile.
le nuove montale davanti, cosi avrai una migliore direzionalità, poi se il ***** scivola, be poco male ci si diverte  Big Grin
Anche io le cambierei entrambe, però le nuove le metterei al posteriore visto che si usurano di più.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
(04-11-2018, 16:14)alex zanardi Ha scritto: Le gomme si cambiano sempre in coppia, a zero importanza se una ha ancora l'80% di gomma disponibile.
da quello che ho capito io, l' 80% è ciò che manca... la gomma disponibile sarebbe il 20%....  se è così forse meglio cambiarle tutte e 4
Se così nemmeno da chiedere, correre dal gommista per 4 gomme nuove.
Più che all'usura (penso 80% residuo, altrimenti non credo ci sarebbero dubbi) penserei all'età delle gomme. Se sono nuovissime (dot 2018) allora potresti anche azzardare a cambiarne una sola, se sono un dot 2016-2015 le cambierei entrambe... lo so che rode buttare una gomma buona ma meglio così piuttosto che rischiare.
Non sembra ma col tempo le gomme perdono un sacco... lo dice uno che ha sempre gomme d'annata manco fossero vini
Matteo
Scrivi due messaggi ogni 6 mesi se va bene e chiedi ste cose?
Muori (cit.)
  [NB/NB FL] Quale gomma 205/50 R15 ? Crisi mistica! jack83 5 1,384 08-06-2026, 10:07
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 5,377 30-12-2021, 00:55
  [NC/RC] Cerco gomma uso stradale/pista: AD08R? wpc692 50 25,262 24-03-2017, 17:13
  [NB] Quali boccole sostituire?? gigi250 11 9,485 16-03-2017, 00:09
  [NC] supporti in gomma barra stabilizzatrice posteriore umbert 4 5,699 20-01-2017, 12:33
  [NA] Sostituire i cerchi originali di una 25enne. Senza esagerare nel diametro. Consigli? Gasoline69 52 23,626 07-04-2016, 15:21
  [NA] sostituire/rigenerare sospensioni su NA in prossimo acquisto Marco Ruschena 7 5,356 23-12-2015, 19:35
  [Vari] opinione gomma Michelin CrossClimate 195/55 R15 89V XL ace 15 15,993 13-09-2015, 18:40
  [NC] Misura Canale - Misura Gomma lorsal 14 9,463 29-07-2015, 22:13
  [Vari] Che cosa devo comprare per sostituire gli endlinks stock con quelli RB regolabili? Gagio 69 30,797 08-05-2015, 12:50
