aprire il quadro strumenti
come si fa?
Devo montare le cornici cromate su tachimetro e contagiri, ieri vado a smontare la palpebra convinto di poter poi smontare il "vetro" copristrumenti ed invece m'accorgo che sembra sigillato con il blocco della strumentazione.
Come si fa per aprirlo? devo smontare anche il blocco strumentazione e poi, una volta che ce l'ho in mano (con rispetto parlando) scagliarlo con rabbia contro il muro?
Chi sa parli!!!!!
L' ha smontato in blocco il mio elettrauto per cambiare le lampadine, si smonta togliendo delle viti poste sotto il volante, dietro una plastichetta che si può rimuovere..
Comunque si, credo devi smontarlo in blocco e puoi rimuovere la parte anteriore
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
non il semplice spostarsi, bensì il piacere di muoversi.. vivere la Guida
[Immagine: http://i42.tinypic.com/91jnr9.jpg]
"Ventennale Miata" per il nostro 20th Anniversario
Castiglion Fiorentino, febbraio 2009
..oltre 80 MX-5
k71 Ha scritto:come si fa?
Chi sa parli!!!!!
Se la palpebra l'hai già tolta sei a buon punto, smonta le plastiche intorno al volante, sotto troverai 2 viti, una volta tolte la plancia è smontata, togli con attenzione i 3 connettori posteriori. Per quanto riguarda il vetro, è montato ad incastro, fai pressione con un cacciavite ed il gioco è fatto...!!!
Se hai bisogno le foto le posto...
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
Chi sa parli!!!!!
quindi il vetro è a pressione, non è sigillato, perfetto.
Allora rismonto il tutto, estraggo il blocco strumentazione e poi invece di scagliarlo per terra separo il vetro dal resto con un cacciavite.
Grazie!
(purtroppo però dovrò ricomprare la palpebra, è molto vecchia ed induria e smontandola ho visto che è rotta nelle due impanature basse dove le viti vanno a bloccarla, quindi attualmente è solo poggiata nel suo alloggiamento. Poi dici che senti gli scricchioliii...)
mi sembrava ci fosse una palpebra in vendita sul mercatino non molto tempo fa....
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
Sicuri che il vetro si stacchi dal resto?
Io non ci sono riuscito, sembra incolata, e per paura ho lasciato stare ogni intervento.
Però per rimuovere il quadro è facile una volta tolta la palpebra superiore, ci sono 2 viti.
Il tachimetro ha il cavo e basta sfilarlo, i connettori sono ad incastro.
Si fa tranquillamente è ad incastro con le linguette devi solo fare un pò di pressione e forza (facendo attenzione)
E' importantissimo non usare collanti per attaccare le cornicette (sono a pressione) in quanto potrebero fare reazione chimica in mancanza di aria sufficiente opacizzando il vetro e la strumentazione
NBfl 1.6 Murphy&Nye 2004 (Pitipu)
EX NCrc 1.8 Fire 2009 (Calimero)
EX NA Limited Edition 1996 (Merlot)
EX NC 1.8 Essence 2006 (Sorcio)
EX NBfl 1.6 mid 2001 (Bibi)
EX NBfl 1.8 Sport Silver 2001 (Hans)
EX NB 1.6 2000 (Siepe)
EX NBfl 1.6 Trilogy 2003 (VV)
incastro, basta fare pressione su più linguette contemporaneamente
mercatino pezzi vari
ottimo, grazie a tutti.
Ottima l'indicazione del tabaccaio sui collanti, Mx5 parts suggerisce di montarli con una punta di colla!
Cercherò una palpebra.
Qualcuno sa se si trovano nero opaco? l'originale col sole riflette in modo molto fastidioso...
k71 Ha scritto:ottimo, grazie a tutti.
Meglio colla a caldo o biadesivo, insomma roba senza solventi.
Non usare assolutamente cianoacrilato (attak e simili), pensa che la Polizia Scientifica usa i vapori che produce per rilevare le impronte digitali su oggetti Shock
Thumbup
'92 NAClassicRed
  Illuminazione strumenti NB Miller 148 89,857 04-05-2026, 13:08
  [NC/RC] Strumenti aggiuntivi temperatura Olio motore e olio differenziale leovar 9 5,833 13-06-2023, 13:07
  [NC] cruscotto degli strumenti OLD_robbi 2 2,600 23-03-2023, 15:54
  [NA] Ordine smontaggio calotta strumenti zanny 10 10,659 07-07-2022, 20:27
  [NA] Strumenti VDO lsky 5 4,529 27-01-2021, 10:45
  [NBFL] Luci Quadro Strumenti gabrielemoschiera 3 7,271 10-07-2020, 23:49
  Compatibilità quadro strumenti Inglese Mx27 0 2,453 18-10-2018, 17:45
  [NA] Ricerca quadro strumenti KG Works Xmolotov 10 11,166 20-06-2018, 09:40
  [ND/124] Palpebra strumenti alcantara heniadir 8 7,188 08-12-2017, 12:15
  Quadro strumenti vintage Jass Mexo Cinqo 18 14,580 30-01-2017, 16:38
