[ND] Consiglio su mini compressore
Ciao a tutti, vorrei prendere uno di quei mini compressori per gonfiare gli pneumatici. Ho visto che se ne trovano di varie marche, come Michelin, Black & Decker, eccetera.
L'idea è di controllare un po' più spesso la pressione e correggerla con uno strumento che sia sempre lo stesso, invece di affidarmi a quelli che trovo di volta in volta nelle stazioni di servizio, che non so mai quanto siano precisi.
Qualcuno ne ha uno o saprebbe darmi consiglio? Mi interessa più che sia affidabile nella misurazione, che nella velocità di gonfiaggio.
(27-08-2019, 11:00)Sereno Ha scritto: Mi interessa più che sia affidabile nella misurazione, che nella velocità di gonfiaggio.
In questo caso ti serve una pistola per gonfiaggio di buona qualità (non la trovi al brico) OPPURE, ancora meglio, una pistola economica abbinata ad manometro separato di qualità.
Esempi di manometri:
https://www.giefferacing.com/it/tutti-i-...manometri/
 https://www.rallyshop.it/index.php?main_...ath=20_176
Il compressore di per se non incide sulla precisione del gonfiaggio. Se vuoi solo gonfiare le gomme prendi pure quello che preferisci, tanto quelli portatili da 5-8 litri sono tutti giocattolini.
Io come manometro ho preso quello della OMP, lo trovi anche su Amazon, è analogico, quindi non hai lo sbatta della batteria che si scarica, e ha il pulsantino per sgonfiare le gomme se sono troppo gonfie. Prima ne avevo uno digitale della Michelin, era abbastanza preciso, ma ogni tanto dovevi cambiare le pile e per sgonfiare le gomme dovevi usare il ditino nella valvola...
Grazie. Quindi, la cosa migliore è: manometro buono e compressorino qualunque. Smile
OASSER (reperibile sù Amazon).
Piccolo / comodo / efficiente / batteria ricaricabile incorporata (lunga durata) / collegabile a "presa accendisigari".
Consigliatissimo!
(27-08-2019, 12:08)Sereno Ha scritto: Grazie. Quindi, la cosa migliore è: manometro buono e compressorino qualunque. Smile
concordo al 100%
Per la cronaca, io l'OASSER l'ho verificato con il manometro digitale che ho (marca: MICHELIN) ci sono 0,5 bar di differenza in più (l'OASSER gonfia 0,5 bar in più) con costanza (più prove ovviamente a pressioni da auto/moto, quindi , nel range 2.0 - 3.0 bar).
Per tanto, tenendo conto di questo "errore", imposto la pressione di gonfiaggio sul compressorino (OASSER) a 0,5 bar in meno
concordo al 100%
se non senti la necessità di poter gonfiare in garage, ti basta un buon manometro
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,545 23-12-2025, 13:19
  [NB] Consiglio JR29 e bulloni ruota. Erikun 7 4,128 11-02-2025, 18:11
  [NA] Consiglio dimensione JR3 Acyber 6 3,653 03-02-2025, 15:33
Information [ND] Consiglio Pneumatici Invernali SauroHD 11 5,345 22-11-2024, 12:00
  [ND] Consiglio nuovi ammortizzatori Abe77 5 4,981 28-03-2023, 21:10
  [NA] Consiglio per sostituzione ammortizzatori Mazda MX 5 NA del 1991 Gianni54 7 9,142 10-12-2022, 16:04
  [Vari] Consiglio su manometro pressione Sereno 6 4,912 28-12-2021, 20:37
  [NB FL] Consiglio su miglior coilover sotto i 1000€ AleReda98 16 13,291 19-03-2021, 17:35
  [NC/RC] Consiglio regolazione coilover dnr33 11 9,946 16-07-2020, 11:26
  [NC] Consiglio gomme Lele76 1 3,687 07-06-2020, 10:44
