[NA/NB]  Sensori di fase.
Buongiorno ragazzi, ho una na 115 con megasquirt 2 sulla quale ho swappato un 1.8 con blocco nbfl e testa nb, mantenendo la sensoristica del 1.6, quindi unicamente cas (spostato sulla camma di scarico).
Niente sensore albero motore nè sensore camma aspirazione anteriore presenti dalle nb in poi.
Inizialmente il cas veniva usato solo per settare l’anticipo, adesso anche per iniezione dal momento che, per avere una maggiore regolarità di funzionamento, sono passato da un settaggio di iniezione “untimed” a semi sequenziale con tabella iniezione.
Ora, c’è qualcuno che mi può spiegare la funzione del sensore albero motore/camme con la gestione motore originale? Maggiore precisione?
  [ND] Aftermarket - sensori o telecamera? alc 63 10 8,080 12-05-2024, 22:06
  [NB FL] Sensori sedile guidatore trouge 1 2,397 08-09-2020, 17:58
  [ND] Retrocamera, fondamentale se si hanno i sensori? DonDraper 7 5,695 02-09-2020, 10:07
  Sensori di parcheggio invisibili?? Miata4Ever 13 9,493 16-06-2010, 16:51
