[Vari] Copertura proteggi batteria
Ciao, ho scoperto che esistono delle borse dentro le quali inserire la batteria dell'auto per proteggerla dal freddo e dal caldo eccessivo. Se ne trovano un po' ovunque sui vari e-commerce. Io la userei per la yaris, perché dorme all'aperto e qua inizia a fare freddo, infatti si è già scaricata dopo pochi giorni di inutilizzo e per fortuna ho un avviatore al litio, molto utile. Secondo voi potrebbe essere un buon acquisto (costa poco, circa 15€)?
Male di sicuro non fa: considera che molte auto moderne, che hanno la batteria nel vano motore, hanno una protezione simile di serie o riparano la batteria dentro un case plastico..ovvio, se la batteria è andata, non aspettarti di risolvere il problema, inoltre verifica che l'installazione della borsa non possa creare problemi (vicinanza collettori scarico, o copertura vani areazione/scolo...).
Wink
Tra l'altro ho notato solo oggi che ce l'abbiamo anche sulla ND la copertura della batteria! Non ci avevo fatto caso!
  [NA/NB]  Batteria AGM DaniloPal 3 3,921 10-09-2020, 15:31
  [NB] Problema Alternatore\Batteria?Altro? marpi 9 8,842 07-01-2020, 21:47
  [NC] Alloggio batteria dr.funghetto 7 5,234 15-12-2019, 10:04
  sterzo rumoroso dopo scollegamento batteria andreasooyeon 3 3,324 23-10-2015, 13:40
  minimo scandalosamente altalena..dopo 2000km dal cambio batteria però!! Zitromax80 30 18,021 14-11-2011, 14:01
  Ma la batteria è senza coperchio ??? Luc 18 10,428 09-05-2011, 19:13
  tubicino gomma vicino alla batteria Alfettox 49 26,733 07-02-2011, 15:14
  [NC] stacco la batteria texwiller 5 4,232 09-11-2009, 19:37
  Batteria il Mamo 17 11,623 15-01-2009, 20:10
  Spia batteria marvel 8 7,379 27-06-2008, 10:42
