sterzo rumoroso dopo scollegamento batteria
è da un po di tempo che la mia nc1.8 è afflitta da uno strano problema
ovvero nell ultimo mese ho staccato tre volte la batteria per effettuare della manutenzione e ogni qualvolta la riattacco la pompa dell idroguida fa un brutto rumore (come se fosse a secco) e fa uscire l olio dalla vaschetta
morale della favola per far ripescare l olio all pompa ho staccato il tubo di carico , riempirlo e ricollegare,.
l olio è sempre stato a livello in un anno che ce l ho e non vedo cosa centri con l batteria visto che la pompa è meccanica! non ci vedo un nesso ma neanche una strana coincidenza
Ex z3 1.916v
Ex z3 2.0 24v
Ex slk 200k r170
Ex slk 200k r171
Ex 320cd cabrio e46
Ex smart roadster
Ex fiat barchetta
Ex 318 i cabrio e36
Ex civic eg 1.3 16v a carburatore solex
Stesso identico problema anche sul rc 2.0, ma senza staccare batteria. Sterzo rumoroso e duro, liquido saltato diverse volte. Qualcuno ha risolto?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
la cosa strana é che la pompa era vuota come se l'olio non ci arrivasse
accelerando fischiava perche lavorava a secco ma l'olio é sempre stato a livello ...io ho svitato il tubo sopra la pompa messo olio da li (circa un bicchiere da caffè)e tutto é tornato normale
però non capisco perche fa questo giochetto quando scollego la batteria
Ex z3 1.916v
Ex z3 2.0 24v
Ex slk 200k r170
Ex slk 200k r171
Ex 320cd cabrio e46
Ex smart roadster
Ex fiat barchetta
Ex 318 i cabrio e36
Sulla pompa del servosterzo c'è un sensore.
Magari c'è qualche operazione di reset da compiere.
Come quella di sterzare tutto a sx e poi a dx quando si scollega la batteria.
Oppure è una ca..ata quello che ho scritto?:giggle:
MEMENTO MORI
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 848 21-03-2026, 19:13
  [ND] avviamento dopo lunga sosta Alex 61 4 1,393 12-02-2026, 21:30
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,997 05-06-2025, 11:50
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,137 11-11-2023, 18:47
  [ND] Consiglio officina per controlli annuali, dopo scadenza garanzia PicioPacio 9 5,963 19-09-2023, 13:48
Sad [NC] Dopo tagliando l'olio è per terra... gummobar 13 13,431 10-01-2021, 13:48
  [Vari] Copertura proteggi batteria Joe88 2 2,301 03-12-2020, 00:45
  [ND] Odore zolfo dopo utilizzo Logan09 7 6,617 29-10-2020, 16:14
  [NA/NB]  Batteria AGM DaniloPal 3 3,962 10-09-2020, 15:31
  [NB] Problema Alternatore\Batteria?Altro? marpi 9 8,954 07-01-2020, 21:47
