[ND] installare software navigazione
Ciao ragazzi,
che voi sappiate c'è qualche modo per installare il software del navigatore su una macchina non provvista? ovviamente senza passare dalla concessionaria  Big Grin
penso che sia solo una mancanza software, perché la macchina rileva la posizione
Cerca la SD Card sui market places più comuni...
OTTIMO!!! grazie per la risposta!
non pensavo bastassero solo le mappe... ho trovato una SD con mappe europa a 37€, la prendo subito  Big Grin
Buon Natale!
Una SD con le mappe è già presente in auto... e viene vista al pc. Ma esce comunque questo messaggio in allegato
da quello che ho capito la macchina è stata presa usata e il navi mai utilizzato,i casi sono due o c'è un guasto e la memory card non viene vista e in questo caso devi andare per forza in mazda che collegando il pc vede qual'è il problema o è stata messa la memory card di un altra mx5.l'mc da nuova puo' essere montata in qualsiasi nd ma una volta utilizzata su una vettura funziona solo con quella
(28-12-2020, 21:18)rider one Ha scritto: da quello che ho capito la macchina è stata presa usata e il navi mai utilizzato,i casi sono due o c'è un guasto e la memory card non viene vista e in questo caso devi andare per forza in mazda che collegando il pc vede qual'è il problema o è stata messa la memory card di un altra mx5.l'mc da nuova puo' essere montata in qualsiasi nd ma una volta utilizzata su una vettura funziona solo con quella
ma quindi il messaggio che esce, se voi con navigatore funzionante rimuovete la SD, è esattamente quello che esce a me?
inoltre, siamo sicuri al 100% che tutte le ND escono dal concessionario col navigatore? è un po' strano che la SD sia stata messa in un'altra mx5...e se la macchina non avesse avuto il navigatore in dotazione penso proprio che non avremmo trovato la SD... comunque domani provo ad aggiornarla col tool mazda, vediamo se dal check risulta tutto ok. Vi aggiorno  Big Grin
io non ho mai provato ad avviarla senza l'sd ma il messaggio è quello.se le mx 5 l'avessero tutte di serie oggettivamente non me lo ricordo,ne ho provate alcune ma del navigatore non me ne poteva fregare di meno  Big Grin comunque l'errore ci puo' stare tranquillamente perchè alle macchine esposte,sia nuove che usate,viene tolta per evitare che qualcuno glie la ciuli,a me alla consegna della macchina hanno dato un sacchettino con dentro l'mc e la seconda chiave e il venditore l'ha inserita anche se gli ho spiegato io dove andava  Rolleyes quindi indipendentemente se l'hai presa nuova o usata vai da chi te l'ha venduta e chiedi spiegazioni
  [NC] installare nuovo impianto audio su NC mecci 1 3,170 24-07-2018, 11:26
  [NB] Installare condizionatore su Mx5 NB Lupin68 8 7,671 12-06-2017, 12:32
  installare led nofear 37 20,231 17-12-2016, 10:04
  Installare autoradio a filo consolle. Qualcuno ha fatto qualche bel lavoretto? luka.mx5 16 10,525 22-12-2015, 09:38
  Installare il cruise control su NA shinnolo 29 22,955 09-09-2015, 06:58
  Becker Monza: possibile aggiornare il software? da Chi? luka.mx5 0 1,886 08-01-2014, 21:46
  Software Diagnosi Mazda/Ford Generico Ale85 3 6,476 22-10-2013, 22:33
  Sistemi di navigazione marcez 18 7,844 18-10-2012, 23:09
  Installare radio 2-din NB dentro NA [LoD]Gandalf 8 9,774 28-09-2012, 08:31
  installare clima su NA vzodemarco 4 4,052 05-01-2011, 18:17
