[NA] ET - offset - preferibile
Ciao,
vorrei cambiare i cerchi della NA che attualmente monta gli originali minilite da 14.
Volendo cercare qualcosa che sia leggermente più spostato verso l'esterno, vorrei quindi chiedere (sicuramente è scritto da qualche parte ma ci sono migliaia di discussioni... ):
- quale è l'ET dei cerchi originali e quale è la loro larghezza?/
- su quale quale ET e larghezza ci si può orientare per rendere esteticamente più gradevole l'auto (mantenendo i 185/60/14) evitando ovviamente che le ruote sporgano dalla carrozzeria?
Ugualmente per i 15 che vorrei omologare a libretto... quale OT e larghezza?
Grazie in anticipo per l'aiuto...
I daisy che monti hanno canale 5,5 pollici e ET 45.
Da 14 di bello si trova poco a meno che non tu voglia spendere un patrimonio. Se vuoi che sporgano un po' in fuori vai su un cerchio con et inferiore a 45. Altrimenti puoi mettere i distanziali ma secondo me è meglio prendere un cerchio con et minore.
Sui 15" hai molta più scelta.
https://www.miata.net/faq/wheel_weights.html
Qui trovi una tabella riassuntiva delle misure dei cerchi.
(13-11-2022, 19:28)freddy91 Ha scritto: I daisy che monti hanno canale 5,5 pollici e ET 45.
I distanziali non li voglio mettere.
Con i cerchi originali quanto margine c'è per arrivare a filo carrozzeria? Sapendo questo valore poi dovrei trovare le varie combinazioni di ET e canale che possano essere scelti...
Oppure sapere la distanza tra piano di fissaggio e carrozzeria, forse è meglio...
  [ND] Offset cerchi originali e non MX-5 ND Helumy 34 38,483 20-02-2023, 00:29
  [NC] Canale cerchi e offset larghi, estetica o anche sostanza? sintraversa 1 3,610 30-01-2017, 12:27
  [Vari] Offset +31 o +42? heniadir 6 3,282 11-04-2015, 13:53
  [Vari] XXR wheels 513 15x7 2.25'' lip offset +15 pteo99miata 7 5,767 04-03-2015, 16:27
  Fit cerchi acciaio con offset negativo ragama 18 9,644 12-09-2011, 19:15
  Cerchi da 15 o 14" con OFFSET ET 45mm e peso inferiore ai 6Kg Gasoline69 10 5,732 06-07-2011, 18:51
  offset dimenticato.. dove leggerlo? Calmar78 11 7,450 03-02-2010, 12:25
  CONCETTO DI OFFSET; SCELTA DI CERCHI E PNEUS IN BASE ALL'ET ezio 13 15,360 28-02-2009, 16:53
