CONCETTO DI OFFSET; SCELTA DI CERCHI E PNEUS IN BASE ALL'ET
Cari miatisti,
c'è qualcuno di voi temerari che si sente di spiegare a me (ignorante) ed a chi interessasse:
-il concetto di offset;
-l'incidenza dello stesso sulla scelta del cerchio e della gomma migliori per la propria MX-5 a
seconda delle varie esigenze di guida;
-l'offset dei cerchi originali (che vedo non essere riportato tra i vari modelli nella sezione
"Tecnica", dove invece vengono riportate altre dettagliate ed importanti infos su diametro,
canale e peso);
Grazie mille!
Ez.
[Immagine: offset.jpg]
http://www.cerchi-inlega.com/offset.htm
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
: Chessygrin :
miiii, che stitichezza! :ange:
vabbè, va', ditemi quanto hanno di offset i cerchi originali da 15 dell nb/fl 2003 e non ne parliamoppiù... :assassin:
Ez.
Con Offset o Et si indica la distanza tra il centro del cerchio e il piano in cui lo stesso si fissa.
Per le misure originali ti riando a questo link
http://www.miata.net/faq/wheel_weights.html
cmq 15" x 6J et 40
altro? : Chessygrin :
ezio Ha scritto:miiii, che stitichezza! :ange:
Ciao
I cerchi originali della casa hanno ET (offset) di 45, centraggio al mozzo 54,1 PCD 4x100 con dadi M12x1,5
Normalmente i cerchi aftermarket che trovi in commercio per la miata hanno un ET variabile tra ET35 ed ET38, il che vorrebbe dire rispettivamente che è come se tu montassi (a parità di canale) il cerchio originale con un distanziale da 10 o 7 mm.
Attenzione; devi valutare anche il canale, ovvero la dicitura J... esempio: J7,5x17
ovvero un cerchio da 17'' con un canale da 7,5.
Ipotizzando che il tuo cerchio originale sia:
J6,5x15 ET45
sostituendolo con un J7,5x17 ET 35
Avresti i seguenti incremento:
1) - Una differenza di 1'' sul canale = circa 25 mm, il che porta ad una sbordatura verso l'esterno (e di riflesso verso l'interno) di 12,5 mm
2) - Un incremento di 10 mm. dovuto alla differenza di ET
3) Ala fine tenendo conto del canale e dell'ET avresti: 12,5 +10= 22,5 mm di cerchio più sporgente verso l'esterno.
Varia i passaggi in funzione dell'ET positivo o negativo e avrai così le variazioni in funzione del cerchio che vuoi mettere.
Esistono due cose infinite: L'universo e la stupidità umana... e della prima non ne ho neppure certezza...
MX5 NBFL 1.6 Phoenix
MX5 NA 1.6 Red Special 3 by FerrarioRacing
CJ_ Ha scritto:Con Offset o Et si indica la distanza tra il centro del cerchio e il piano in cui lo stesso si fissa.
cmq 15" x 6J et 40
Ahahahah! Grande CJ, grazie!
Ez.
Ciao
J6,5x15 ET45
Ecco, Tzardauker, questo è quello che intendo per "non stiptico". Grazie mille!
Ez.
ezio Ha scritto:... (bla bla bla)
Ha ha... tranquillo.... sono spiegazioni che darò almeno 10 volte al giorno per email ai miei clienti Tongue
Ciao
e per un cerchio 18x7.5 mx5 nc che ET consigli per allargare 0,5 o max 1 cm per parte?
Grazie Mauro
MX5 NC LE:
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 20 5,742 3 ore fa
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 909 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 22,189 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 49,405 21-05-2025, 17:39
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,960 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,706 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 7,183 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,255 04-04-2024, 17:20
