Quale antirollio???
Io in giro non l'ho trovato, ma si può sapere la durezza delle varie antirollio in giro per la miata???
Io le voglio per uso pista, durette dietro magari almeno mi diverto...
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
io speravo di sapere da chi le ha come si comportano le flinGHE miata
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
le jackson racing sono le più dure in assoluto e quelle con la barra posteriore più dura, occhio però se poi la usi su strada e in montagna, perchè possono essere addirittura controproducenti.
inoltre bada bene a montare attacchi rinforzati
mercatino pezzi vari
Mmm interessante, più che altro mi interessava capire i rapporti di rigidità tra davanti e dietro per le varie marche...
Lorenzo
ma va è una figata quando sei di traverso su per le stradine di montagna e dici casso casso casso la devo raddizzare che sul ponte di traverso non ci passo.............
Io ho il d2 come assetto e sto pensando alle jr ma già così ho una macchina sovrasterzante...
Al max vado a -0.8 di conv post e risolvo tutto....
ricordiamoci sempre che gli angoli fanno più di un'assetto da 5000 euro.
Resta cmq il fatto che a giudicare dalla foto della tua miata in pista non ha un'assetto con molle molto rigide (forse mi sbaglio non è il massimo per giudare una foto e poi bisognerebbe poter provare per parlare in modo serio) quindi occhio a montare le jr perchè rischi di strappare gli attacchi delle antirollio dal talaio.
con l'assetto di legno e l'autobloccante nei tornanti stretti ti trovi con una ruota sollevata e senza trazione
questo si mi è già successo....
in effetti in questi casi vorrei avere l'autobloccante LSD e non il torsen C, ma la soluzione è driftarli...
ecco esagerando con le sway, il problema aumenta
si ma difficilemente si affrontano tornanti così stretti da causare questo problema e cmq nel caso di un tornante così stretto si vede se dall'altra arriva qualcuno e lo si allarga il più possibile per ridurre l'effetto.
Nel caso uno montasse un differenziale libero i problemi aumentano notevolmente.
Per quanto mi riguarda cmq ho una mezza idea di togliere questo assetto che è uno spaccashiena montarne uno molto più stadale come un classico eibac blisten con antirollio maggiorate e questo tenerlo li per quando trovo una M1 1.8 da stargare e usare come muletto.
essendo che non navigo nell'oro e mi piace fare spesso track day mi tengo questo assetto molto pistaiolo.
Sapete come potrei fare per sapere la rigidità delle varie sway bar?
Avete indicazioni?
Lorenzo
  [NB/NB FL] Quale gomma 205/50 R15 ? Crisi mistica! jack83 5 1,419 08-06-2026, 10:07
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,233 04-02-2026, 00:11
  [NB/NB FL] Enkei RPF1 da 16", ma quale? jack83 6 2,933 01-11-2025, 12:49
  [NB/NB FL] Cambio cerchi originali, quale misura? jack83 3 3,563 03-05-2023, 10:33
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,386 05-03-2023, 21:17
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 2,261 12-03-2022, 20:31
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 29,948 07-02-2021, 10:18
  [NC] Handling NC con BC e Antirollio Cobalt, esperienze? jack560r 21 12,748 27-01-2021, 14:31
  [ND] Barre antirollio vmaxhenry 17 45,484 18-10-2020, 00:42
  [NC/RC] Corretta posizione barra antirollio GabarZZ 2 4,000 11-02-2020, 02:06
