[ND] Barre antirollio
Salve a tutti.
La butto lì.
Qualcuno ha provato a sostituire la barra antirollio anteriore del 1,5 con quella del 2.0?
Le posteriori sono uguali
Anche le anteriori sono uguali...solo la 124 ha la posteriore da 14mm anziché 11...
Cambiano molle e ammo, anche la 2.0 rolla ma é accettabile anche grazie ai 17che flettono meno.
La Vasca da bagno del Gianni
Sicuro?
Stamattina abbiamo guardato con il capo officina.
La posteriore risulta uguale per il 1.5 e 2.0 con lo stesso codice ma la anteriore riporta codici diversi:oops:
Su ebay avrei trovato delle H&R ad un prezzo ragionevole.
Che mi dite a riguardo? Le pendo?
Non ho intenzione di toccare l'assetto standard o di andare in pista mi basta solo ridurre il rollio.
I diametri(esterni) delle anteriori sono uguali tra 1.5,2.0 e 124 standard.
Dubito che i diametri interni (le anteriori sono cave/tubolari) siano diversi.
In ogni caso sono dei ridicoli fuscelli se confrontate con le barre aftermarket...
Le hr sembrano decenti ma hai solo due step di regolazione...Ovviamente soft davanti e hard dietro ��
P.s. Se ilbmeccanico non é top preparatevi a smadonnare per montare l'anteriore.
Ultima cosa. Sul bagnato come si va poi?
Alla GRANDE Big Grin Big Grin Big Grin
Quelle faccine sorridenti mi preoccupanoEek
Vuol dire drifting ad ogni rotonda vero?
Ne avevo ampiamente parlato nel 3d del group buy antirollio FM.
Allora, la 1.5 ha un assetto "particolare", mi spiego meglio: se non si considera l'effetto diane 4 nel dx-sx veloce l'appoggio nelle curve strette (rotonde, tornanti) non è fastidioso.
Le barre originali, per quanto ridicole, iniziano a fare il loro lavoro e il rollio, a velocità non elevate, è sostenibile.
L'avantreno va subito in appoggio e il posteriore perde gradualmente di aderenza facendo risultare il comportamenteo (da stock) sovrasterzante e divertente.
Dalla serie: VADO PIANO ma mi diverto abbbestia. Tutto questo nella vita quotidiana e nella guida "allegra", in pista l'efficacia è molto più bassa.
La 2.0 (e ancor più la 124, ancora più rigida) sono meno "divertenti" ma più efficaci.
Di fatto appena (se lo farai) monterai le barre (io ho le FM regolabili su 3 posizioni) noterai un "vistoso" aumento del sottosterzo...Ma è "virtuale", nel senso che non sarà un vero e proprio sottosterzo ma l'auto diventerà piu' veloce in curva e i limiti dei pneus (anteriori) arriveranno molto prima.
Gli ammo della 1.5 fanno schifo, pochissimo frenati in estensione, ergo, scordati di usare il setup "rigido" della barra anteriore altrimenti avrai un coniglio impazzito e un sottosterzo da fiat 600.
Sulle hr usa il foro più distante (esterno), prova anche il setup "soft" al posteriore ma ti anticipo che, comparato al "divertimento" di prima, troverai un auto fin troppo neutra e "berlina", poi ti accorgerai che alcuni curvoni li prenderai a 20km/h in più senza sentire l'auto al limite...ma questo è un altro discorso.
Il setup ideale come "compromesso" (nel tuo caso dei due soli step) è soft anteriore, hard posteriore...Nel mio caso sono al tutto hard posteriore e mid anteriore, sul bagnato e senza controlli (ma anche con i controlli) ci va il manico e una buona conoscenza della vettura...Unita ad una revisione angoli diventa tremendamente efficace e divertente, con tutti i limiti dell'idraulica di serie (che a breve sparirà...).
Poi, tra angoli e setup, scoprirari il vero piacere di avere una miata, dimenticandoti di pelle, plastiche e assemblaggi capote..."personalizzandoti" l'assetto sul tuo stile/esigenze (altro che porsche Big Grin).
Io ho le FM regolate mid/mid e l' auto è sostanzialmente neutra: avantreno preciso ma niente sottosterzo, mentre il posteriore è stabile. Questo finchè non viene provocato con sterzo e acceleratore ma se entri in curva "morbido" puoi accelerare tranquillamente che non si schioda.
Per farla diventare più ballerina dovrei regolare il posteriore su hard.
Ah, ovviamente il rollio è scomparsoThumbup
ND 2.0 Exceed Jet Black
  [ND] Barre irrigidimento aggiuntive bigtia 17 8,321 29-10-2024, 10:44
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,386 05-03-2023, 21:17
  [NC FL] Barre H&R Maurez66 5 4,557 02-08-2022, 22:36
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 2,261 12-03-2022, 20:31
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 4,465 26-02-2022, 10:15
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 29,948 07-02-2021, 10:18
  [NC] Handling NC con BC e Antirollio Cobalt, esperienze? jack560r 21 12,748 27-01-2021, 14:31
  [NC/RC] Corretta posizione barra antirollio GabarZZ 2 4,000 11-02-2020, 02:06
  [NA] ...cosa accoppiare a queste antirollio? Calmar78 17 15,961 05-08-2019, 16:16
  [NC] Barre Rx8 gialle, curvano o no? sintraversa 59 31,099 24-07-2019, 12:53
