[ND] Barre irrigidimento aggiuntive
Buongiorno,
Ci tengo a precisare che non ho modificato ancora nulla della macchina, ho una ND da 184cv.
Mi sono imbattuto in kit simili anche su altri siti :
https://a.aliexpress.com/_EQeCImf
Ve ne metto uno a caso giusto per farvi capire, almeno per i due kit da montare sotto.
Vi allego anche una foto.
Qualcuno li ha mai montati? Sa se ne può valere la pena o se è come non averli?
Grazie
_Mattia
Mazda ND 2022 - 2.0 184cv
Non sono barre antirollio, sono barre di irrigidimento. Detto questo, non so su Nd come si comportino ma su Nb facevano una discreta differenza (e penso sia uguale anche per Nd), danno sicuramente una bella mano a rendere il telaio meno soggetto a flessioni. Aspettiamo però si facciano avanti apreri più autorevoli e sicuri.
Rava
Estetica
Le frame rails na e nb, hanno scopo di rinforzare la parte del telaio centrale perché non avendo il tetto non è una "scatola" chiusa.
Se vedi l immagine, capisci subito che la parte più esposta a sollecitazione è il pavimento e tutte le torsioni sono scaricate dalla tunnel centrale e in misura comunque utile, dalle porte.
Sicuramente la Nd è un Telaio molto più avanzato di quello delle NA e Nb ma non vedo l utilità di questi 4 triangoli quasi indipendenti, perché non vanno a rinforzare longitudinalmente proprio quel difetto o caratteristica tipica delle decappottabili.
Potrei sicuramente sbagliarmi ma a vederli così non mi sembrano una modifica così utile.
Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk
Questo sistema di Cusco ha più senso per me.
Guarda come le staffe "corrono" lungo le travi di rinforzo del telaio
Perdonate il titolo errato, avete ragione, sono di irrigidimento.
Grazie per la spiegazione, effettivamente ho immaginato che senza tetto vadano a rinforzare appunto la tenuta sul tunnel centrale.
Speravo onestamente fossero più utili, ho visto anche i supporti per le porte appunto che vanno ad eliminare i gommini per avere meno gioco, in accoppiata con questi speravo facessero un lavoro non da poco.
Nel caso, nella vostra esperienza, vi è capitato di vedere prodotti simili che però siano più efficaci? Quindi magari studiati diversamente?
Perché ad un prezzo accettabile potrebbero essere una modifica interessante anche per altri.
Grazie
_Mattia
Io ho le due di il motorsport su ND, a mio modo di vedere la differenza è percepibile, ma considera che devi valutare tutto l’insieme, ad esempio le vedrei comunque inutili se non accoppiate ad un assetto un po’ più sportivo.
Credo che irrigidire delle piccole porzioni di telaio possa rendere queste più solide, ma andremo a scaricare la flessione subito dopo, al termine del rinforzo.
Dovremmo (imho) irrigidire il telaio nella sua lunghezza o almeno dalla sospensione anteriore a quella posteriore che sono le zone dove si innesca una parte importante della deformazione
Chiaro, giustamente voi dite va bene tutto, ma forse forse un assetto più rigido è il primo step, avete ragione...
Il mio problema è la rampa del box, già così sono a filo quando scendo Sad
Dovessi tenere le molle originali, voi cosa fareste? Provereste comunque o valutereste una suluzione differente?
Grazie a tutti, gentilissimi
_Mattia
Che ci devi fare con sta macchina?
Se tieni assetto originale e gomme stradali, penso sia solo peso inutile che ti porti dietro.
la cosa cambia se inizi a fare assetti da pista, gomme ad alto grip, e vuoi fare tempi in pista per sfruttare le parti precedenti.
P.S. concordo con Nik65, sulla mia NB (uso pista) avevo iniziato con piccoli rinforzi localizzati, poi ho dovuto legare tutto assieme con una gabbia perchè singolarmente non avevano il risultato sperato.
(09-06-2024, 19:04)LupoTHP Ha scritto: Io ho le due di il motorsport su ND, a mio modo di vedere la differenza è percepibile, ma considera che devi valutare tutto l’insieme, ad esempio le vedrei comunque inutili se non accoppiate ad un assetto un po’ più sportivo.
anch’io le ho montate
[Immagine: 97e527881f8c05dc040c227c0bef10ab.jpg]
la differenza non saprei quantificarla perché ho fatto tutto l’assetto, Öhlins inclusi. chiaramente è un’altra macchina ma non credo grazie ai soli supporti rossi ;-)
(la “X” stock é un lamierino a confronto di questa di Il Motorsport)
vivi ogni giorno della tua vita come se fosse antani
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,308 05-03-2023, 21:17
  [NC FL] Barre H&R Maurez66 5 4,510 02-08-2022, 22:36
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 4,429 26-02-2022, 10:15
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 29,736 07-02-2021, 10:18
  [ND] Barre antirollio vmaxhenry 17 45,397 18-10-2020, 00:42
  [NC] Barre Rx8 gialle, curvano o no? sintraversa 59 30,873 24-07-2019, 12:53
  [NA] Vanno bene? - consigli su assetto/barre/boccole nuovi Calmar78 1 3,201 13-12-2018, 16:18
Rainbow [NC/RC] Barre antirollio rc 2k albirrozz 25 18,605 07-09-2018, 12:19
  [NB FL] Diametro barre antirollio Mark88 2 3,759 14-09-2017, 10:58
  [NC] NC, öhlins, barre e sottosterzo. Suggerimenti? BSiFD 15 11,059 21-04-2017, 15:34
