[NC FL] Barre H&R
Buongiorno a tutti, ho recentemente aggiornato l'assetto seguendo le varie impressioni e consigli riportate sul forum, anche perché la mia mx ancora aveva tutto originale con 108k km sul groppone.. optando per un kit b12 e barre H&R.
Ora, mi rivolgo agli esperti o qualcuno che ha la stessa configurazione, ma a me l'auto fa molta fatica negli inserimenti, specie medio lenti con un accentuato sottosterzo, e alle alte velocità si percepisce un forte alleggerimento del volante (cosa che mi fa venire la pelle d'oca), mentre dietro è granitica....
Ho cerchi da 17 di serie con Bridgestone sport praticamente nuove, le barre sono regolante sul morbido sia sull'ante che sul post.
domani ho appuntamento per fare gli angoli sperando di trovare una soluzione più "neutra" magari leggermente sovrasterzante...
qualche consiglio?   grazie a tutti!! Smile
Gli angoli fanno molto, per evitare sottosterzo fai dare più camber davanti e poi alza un po' il posteriore se puoi, in alternativa regola la barra posteriore più sul duro
(22-07-2022, 10:49)Pepi Ha scritto: Gli angoli fanno molto, per evitare sottosterzo fai dare più camber davanti e poi alza un po' il posteriore se puoi, in alternativa regola la barra posteriore più sul duro
grazie Pepi, domattina ho l'appuntamento speriamo di migliorare la situazione, intanto grazie! Big Grin
Io ho le H&R con i Koni, le barre originali e le Yokohama Neova... non fa per nulla fatica negli inserimenti, probabilmente hai gli angoli sballati!
Considera che le barre H&R sono praticamente da drifting!!! Davanti è solo un 20% più rigida rispetto all'originale, ma dietro lo è del 200%...cioè 3 volte!
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
NC 2.0 - 3rd Limited Edition 1847/3500  - Velocity Red
(31-07-2022, 20:42)funkyclaus Ha scritto: Io ho le H&R con i Koni, le barre originali e le Yokohama Neova... non fa per nulla fatica negli inserimenti, probabilmente hai gli angoli sballati!
Ciao Funky, lo so perfettamente, però per citare un tuo post, davanti il 50%, validato anche da una tabella riepilogativa che ho trovato qui sul forum.
Comunque ho fatto fare gli angoli ma da un gommista che non mi ha soddisfatto, praticamente ha fatto solo la convergenza adducendo tante scuse per il resto..
Giovedì la porto da un gruppo che bazzica auto da corsa, vediamo come ne esco.
Per curiosità tu come sei messo con gli angoli?
Grazie comunque
I gommisti, nel 95% dei casi, sanno smontare e rimontare le ruote su un'auto.
La conoscenza della gomma, degli angoli e della tipologa di applicazione è veramente di pochi.
Io ho abitualmente - 1°40' di camber su entrambi gli assi, convergenza anteriore a zero e posteriore a +0°16. Caster al massimo raggiungibile... mi sembra attorno a 7° ma ho i powerflex che aiutano...
  [ND] Barre irrigidimento aggiuntive bigtia 17 8,278 29-10-2024, 10:44
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,350 05-03-2023, 21:17
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 4,450 26-02-2022, 10:15
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 29,900 07-02-2021, 10:18
  [ND] Barre antirollio vmaxhenry 17 45,466 18-10-2020, 00:42
  [NC] Barre Rx8 gialle, curvano o no? sintraversa 59 30,990 24-07-2019, 12:53
  [NA] Vanno bene? - consigli su assetto/barre/boccole nuovi Calmar78 1 3,210 13-12-2018, 16:18
Rainbow [NC/RC] Barre antirollio rc 2k albirrozz 25 18,644 07-09-2018, 12:19
  [NB FL] Diametro barre antirollio Mark88 2 3,770 14-09-2017, 10:58
  [NC] NC, öhlins, barre e sottosterzo. Suggerimenti? BSiFD 15 11,127 21-04-2017, 15:34
