CAMME per NB 1.6
Vorrei cambiare le camme alla mia NB 1.6 ma a parte quelle di ilmotorsport.de che trovo abbastanza care, non c'è nulla.
Ho guardato integralcams e HKS ma fa solo modelli o per il 1.8 o per NA... tra l'altro non capisco perchè quelle di IL motorsport sarebbero compatibili sia su NA E NB e quelle degli altri produttori no... qualcuno può aiutarmi?
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
pauldesign Ha scritto:Vorrei cambiare le camme alla mia NB 1.6 ma a parte quelle di ilmotorsport.de che trovo abbastanza care, non c'è nulla.
Kempower (belgio): prendi le meno spinte (le + economiche), vanno benissimo per uso stradale
MARVEL
MX5 NB by Finelli Racing & Flyin'Miata parts
Maruha IRTB kit in work
Ho guardato sul sito... sarebbero queste:
INTAKE
intake camshaft 262°/9.00mm
original
Kempower road M0241-MZ-01BB6161
300,00 €
Conosci qualcuno che le ha montate?
pauldesign Ha scritto:Ho guardato sul sito... sarebbero queste:
INTAKE
original
300,00 €
Sì.......io Mrgreen Mrgreen
Minimo regolare e qualche cavalluccio in più
MARVEL
INTAKE
original
300,00 €
GRANDE!
Ovviamente devo prendere Aspirazione e scarico? Servono le pulegge regolabili?
INTAKE
original
300,00 €
GRANDE!
Certo, aspirazione e scarico.
Le pulegge regolabili ti servono se hai fatto o hai in mente di fare altri corposi upgrade come lavorazione testa, pistoni ad alta compressione, ecc, ecc.
In ogni caso le pulegge servono per spostare l'erogazione (come feci io quando le montai); di solito per uso stradale con le pulegge si rinuncia a qualche cavallo in alto per avere più coppia ai medi.
Piuttosto penso ti convenga rimappare.
Chiedi a kempower quanti cv in più hai con quelle camme: all'epoca a me dissero che erano 8 anche se a me sembrò qualcosina meno (5/6 cv veri si sentono già tanto!).
MARVEL
Salve ragazzi,
per quanto riguarda il come acquistare queste camms sapete dirmi qualcosa?
Che ne pensate delle stradali spinte?
ecco queste qui:
intake camshaft 264°/9.00mm std head M0241-MZ-0XB60L12 435,00 €
Un'altra domanda:
Che cosa cambia da questa?
exhaust camshaft 264°/9.00mm std head M0246-MZ-0XB60L12 435,00 €
Grazie in anticipo!
Matteo
MX5 Highlander ...Io e te 3 metri di traverso... Ma anche sul dritto non ce la caviamo male! :-D
Intake=aspirazione
Exhaust=scarico
Ma che profilo hanno?
Miata.SharK Ha scritto:Intake=aspirazione
Exhaust=scarico
In italiano? :-D
http://www.kempower.be/indexe.htm questo è il link dove le ho viste
Angolo di manovella di alzata massima / alzata massima in mm
(non conta tanto l'alzata quanto l'accelerazione inferta per ottenere quell'alzata (derivata seconda dello spostamento nel tempo). E' importante perchè se alzi troppo in tempi troppo brevi rischi di avere una accelerazione tale da causare lo snervamento delle molle in apertura e/o sfarfallamento (battito con rimbalzo) delle valvole sulla sede in chiusura)
Come dice il buon Marvel, se non toccate altro prendete quelle da 300€ altrimenti rischiate di far danni
  [NB FL] Perdita paraolio albero a camme RicRog 2 3,929 26-10-2021, 18:00
  [NA] (1.8) Diagramma alberi a camme / distribuzione Number34 4 5,546 29-07-2020, 11:01
  [NA] Alberi a camme su NA 1.6 Artanz 34 24,961 01-09-2019, 20:18
  Paraolio alberi a camme 1.6 nb Enrico1972 2 3,287 08-10-2018, 12:42
  Dubbio su paraolio albero a camme Alessandro 11 7,993 13-01-2017, 21:37
  Quali camme per fare la na turbo? Savo 1 3,444 04-03-2016, 11:14
  Caratteristiche tecniche degli alberi a camme nofear 23 13,295 09-06-2015, 11:36
  Camme 115 su 90 Will 6 4,736 07-12-2014, 21:49
  Stato alberi a camme e gioco valvole giobba 10 7,024 12-02-2014, 18:31
  coperchio aperto > opinioni stato cinghia e camme Pdor figlio di Kmer 53 21,861 12-12-2013, 22:59
