[NA] (1.8) Diagramma alberi a camme / distribuzione
Buongiorno a tutti
Sulla mia macchina (NA 1.8 1995) e' stato fatto l'exintake dal precedente proprietario
https://youtu.be/bpOVF1VQjgM
La macchina ha sempre funzionato bene e con un buon tiro.
Ho pero' necessita' di un diagramma degli alberi a camme ORGINALE per l'auto, in quanto dobbiamo valutare se tenere l'exintake oppure passare a delle camme nuove/riprofilate.
Grazie a chi mi sara' d'aiuto
Prova a vedere se è quello che cerchi..non mi ricordo dove ho trovato i dati..forse miata.net e probabilmente nel copia incolla su excel si sono disassati di una colonna..
Cmq le tue dovrebbero essere 239°/253° - 195°/206° - 8.10mm/8.60mm - 0.30mm/0.45mm
fonte: http://www.catcams.com/engines/camshaft-setup.aspx
Vedi pdf allegato
(28-07-2020, 10:47)Number34 Ha scritto: Buongiorno a tutti
Allegati
.xlsx   Mx5 Cams data.xlsx (Dimensione: 11.03 KB)
.pdf   3700601.pdf (Dimensione: 33.38 KB)
(28-07-2020, 11:15)Mr.Wolf Ha scritto: Prova a vedere se è quello che cerchi..non mi ricordo dove ho trovato i dati..forse miata.net e probabilmente nel copia incolla su excel si sono disassati di una colonna..
Vedi pdf allegato
Grazie mille
Avevo trovato anche io queste info, volevo avere una conferma
Giro tutto al preparatore Wink
Grazie mille Mr. Wolf per l'aiuto
Diagrammi alla mano abbiamo (hanno) risolto tutto, adesso via alla lavorazione della testa Wink
Tienimi aggiornato su come procedono i lavori e le prestazioni raggiunte!
(29-07-2020, 09:53)Number34 Ha scritto: Grazie mille Mr. Wolf per l'aiuto
  [NA] Distribuzione - Vostro Consiglio vespista80 6 4,789 01-07-2022, 15:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,101 20-12-2021, 10:37
  [NB FL] Perdita paraolio albero a camme RicRog 2 3,881 26-10-2021, 18:00
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 60,073 16-04-2021, 20:52
  [NA] Alberi a camme su NA 1.6 Artanz 34 24,539 01-09-2019, 20:18
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 3,162 17-07-2019, 15:43
  Costo distribuzione marco10 72 35,465 08-04-2019, 21:23
  [NA] Distribuzione e "rinfrescatina" generale Florinda 3 4,818 12-03-2019, 19:52
  kit distribuzione consiglio marpi 17 11,942 06-03-2019, 12:21
  Paraolio alberi a camme 1.6 nb Enrico1972 2 3,255 08-10-2018, 12:42
