[NA] Distribuzione e "rinfrescatina" generale
Ciao gente
Alla soglia dei 23 anni della JPS mi sembra doverosa una "rinfrescata" generale, quindi vi chiedo qualche consiglio.
Soffro tantissimo a pensarla tra le mani del meccanico di turno, quindi tantovale togliersi il dente (o i denti in questo caso) e fare più cose insieme visto che ci sono. Soprattutto perché questa volta mi fido del meccanico, che è un mio conoscente di vecchia data e persona di assoluta fiducia.
Devo senza dubbio rifare la distribuzione e cambiare la pompa dell'acqua (ho ancora l'originale!! Big Grin ), poi direi di cambiare la cinghia dell'alternatore. Poi cambierei i liquidi del cambio e del differenziale e freni (quello del cambio risale almeno a 6 anni... anche se nel frattempo ho fatto pochissimi km e l'auto sta sempre in garage), che dite?
Poi, tasto dolentissimo, devo sistemare l'impianto di raffreddamento dove il meccanico, al cambio di radiatore, ha messo acqua al posto del liquido refrigerante:d ovrei cambiare i manicott dei radiatore, visto che saranno rivestiti internatmente di rugine?
E poi ancora, non funziona più il tachimetro: mi pare che si tratti di qualcosa di relativamente indolore, giusto?  C'è da cambiare un cavo (NON questo che è per le auto con guida a destra, lo so)
Voi rivedreste altro? Considerando che l'auto non ha ancora nemmeno 80.000km sulle spalle.
Quindi, ricapitolando:
- Kit Distribuzione
- Pompa Acqua
- Cinghia alternatore
- Filtro olio
- Cavo Contagiri (non questo che è per RHD
- Olio cambio
- Dot 4 per circuito freni
- Dot 4 per circuito frizione
- Liquido refrigerante per radiatore
- Fiiltro aria no ho il K&N
- Filtro benzina, forse no; cambiato una volta, e dopo di che fatto pochi km. Oppure si, ma non avendo il filtro originale devo comunque comprarlo sul posto portando quello montato come riferimento
- Da verificare le pastiglie dei freni.
p.s. Io non capisco cos'abbia in più questo KIT rispetto a quest'altro KIT
Attendo il vostro prezioso parere e ringrazio in anticipo chi si è preso la briga di leggere il Thread.
F.
per caso confondi il contagiri con il tachimetro?
occhio che il kit distribuzione non risulta in stock.
Ciao Florinda.
Ti mancano diverse cosette utili, tipo oring cas, paraolio alberi a camme, albero, dado albero motore, chiavetta casomai, guarnizioni pompa acqua...
cerca le vecchie discussioni con la parola distribuzione, dovresti trovare tutti i link.
(12-03-2019, 19:26)lsdlsd88 Ha scritto: per caso confondi il contagiri con il tachimetro?
Esattamente Big Grin
(12-03-2019, 19:40)CJ_ Ha scritto: Ciao Florinda.
Grazie CJ, rovisto un po' negli archivi.
Proabilmente questo kit ha tutto https://www.mx5parts.co.uk/engine-gasket...-p-764.htm
Mi hai fatto venire in mente anche le guarnizioni per il differenziale, ad esempio...
  [NA] Distribuzione - Vostro Consiglio vespista80 6 4,848 01-07-2022, 15:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,317 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 60,499 16-04-2021, 20:52
  [NA] (1.8) Diagramma alberi a camme / distribuzione Number34 4 5,536 29-07-2020, 11:01
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 3,183 17-07-2019, 15:43
  Costo distribuzione marco10 72 35,613 08-04-2019, 21:23
  kit distribuzione consiglio marpi 17 12,015 06-03-2019, 12:21
  Distribuzione, cambio anche pompa acqua? lelio 12 11,621 03-06-2018, 16:41
  Verifica usura cinghia distribuzione Enrico1972 11 13,873 20-01-2018, 15:19
  Rumore tipo cinghia di distribuzione troppo tirata. MrManson 8 27,503 22-10-2017, 21:57
