[ND] Differenziale autobloccante
Premesso che non ne capisco molto, il differenziale autobloccante su ND serve davvero a qualcosa?
In particolare per uno che:
non abbia velleità particolari a livello di prestazioni
non abbia alcun interesse a correre
non abbia alcun interesse alle piste e ai track day
ma voglia solo usare la macchina in modo normale, per strada e per andare in giro tranquillo rispettando il codice della strada.
Potreste farmi un esempio concreTo e comprensibile di cosa cambia tra averlo e non averlo in una situazione reale?
ed infine...è anche un dispositivo di sicurezza ? serve a rendere la macchina più sicura anche per uno che non esagera ??
No, se vai tranquillo non ti serve a una mazza.
Ma nemmeno se vai allegro, a patto che la strada non abbia tornatini stretti stretti. Li la mancanza, un poco, si sente.
Motor1 quest'inverno aveva fatto un video:
https://youtu.be/ztyLEcEUKFo?is=tQJw5ftWL1sfBrIG
Concordo con quanto ti hanno già scritto.
Semplicando, il differenziale Open ha il "difetto" di trasmettere la coppia alla ruota con meno aderenza, in genere quella interna alla curva,
bene, la tua guida sportiva genera cosi tanto rollio da far sollevare quella interna tanto da fargli perdere aderenza? e quando apri gas la senti pattinare?
se la risposta è no, un autobloccante non ti serve  Big Grin
Stiamo parlando di Torsen o a frizione?
Io sulla mia NB 1.6 ho quello a frizione: senza fare pista, guida 'allegra' ma nei limiti, IMHO una certa differenza rispetto all'Open si sente.
Nel misto stretto e in uscita di curva il retrotreno è sicuramente più "attivo" e direzionale (e non mi pare effetto placebo).
Che per andare in passeggiata sul lungolago a 50 km/h non serva a nulla sono d'accordo, ma per mia esperienza personale a livello di feeling di guida generale una certa differenza c'è.
Tieni presente che però lui ha ND con i controlli che NB non ha, e immagino che li tenga attivi visto l'uso "turistico", la mia esperienza con ND è che spesso i controlli entrano prima che inizi a sentirsi l'intervento dell'autobloccante. Quindi in strada il beneficio vero dell'autobloccante lo si sente se si ha una guida un bel po' allegra e se si tolgono i controlli.
(07-09-2026, 08:29)paoloc Ha scritto: Stiamo parlando di Torsen o a frizione?
Parliamo di autobloccante per chi guida in modalità turistica, e che quindi vuole che l'auto non "scodinzoli" per aiutare l'inserimento o per "ruotare" l'auto in percorrenza.
Anche io ho un lamellare, tarato anche abbastanza aggressivo proprio per avere i 2 effetti sopra oltre che avere più trazione in uscita, ma, so anche che se faccio provare la mia NB a mio fratello (timoroso) sicuramente direbbe che è pericolosa, scoda sempre troppo.
Premesso che io ho voluto l'autobloccante anche su un 1600 che non lo montava, per Roberto che chiede solo sicurezza e non vuole estremizzare la guida la risposta che avete già dato la condivido in pieno, no non è necessario. Anche alcuni conducenti che conosco che non hanno dimestichezza con le trazioni posteriori ho notato che con l'autobloccante rischiano di fare più danni che senza... Viceversa se uno sa quello che sta facendo, magari con una certa esperienza, la presenza dell'autobloccante, con le dovute differenze dovute alla tipologia e tarature può permettere un controllo più o meno marcato del retrotreno.
Questo non vuole assolutamente dire che le auto a trazione posteriore senza differenziale autobloccante non scodino !!!!! ma per dire che tutto quanto avviene dopo la perdita d'aderenza del retrotreno in questi casi è molto meno gestibile dal pilota... ma trattandosi di una ND i controlli elettronici probabilmente suppliscono meglio rispetto ad un guidatore inesperto con l'autobloccante.
Non ho una ND, ma una NA con autobloccante ed una NC senza autobloccante
Per l'utilizzo della NA sarebbe un delitto non averlo
Sulla NC che uso per andare a fare la spesa, autostrada, giri turistici e nel quotidiano non ne ho mai sentito la mancanza
Ok, quando piove due traversi li faccio ma non il giro della rotonda a bandiera
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,147 02-01-2026, 11:36
  [NC] DIFFERENZIALE AUTOBLOCCANTE Andreab655 4 4,801 03-12-2021, 21:08
Big Grin [NA] Silenziatore e differenziale ram72pin 12 9,966 16-05-2019, 18:57
  quantità olio cambio e quantità olio differenziale mx5.77 3 9,613 16-11-2017, 11:19
  Olio motore, cambio e differenziale epic93 1 2,190 12-08-2014, 08:32
  Olio cambio e Olio differenziale SaMp3i 2 8,135 17-06-2011, 15:05
  Cambio olio motore trasmissione e differenziale .. dubbio Fly-Flot 22 12,979 23-03-2009, 23:10
  quantita olii in basamento, cambio e differenziale. eastpak 5 4,849 26-02-2009, 22:14
  Cilindrata, cavalli, differenziale.. che confusione!!! Stefano80 15 6,032 18-07-2008, 09:46
  Autobloccante 0 1,354 Meno di 1 minuto fa
